windruis V70 2006 bestuurder & passagier
Geplaatst: 23.05.2010 - 23:31
door wezelt4ever
Ik rij sinds enkele maanden met zeer veel trots een V70 2006 163pk momentum. Donker blauw met lichte lederen bekleding én geartronic. Wat een geweldige auto is dit. Top!! Zover de loftrompet. Maar!!!
Er is een ding dat me stoort. Aan de bestuurskant en de passagierskant zit net ter hoogte van je oor een hinderlijke windruis. Hoe harder je rijdt hoe erger! Logisch! Een auto van dit formaat mag dat niet hebben.
Ik heb het al afgeplakt met tape om te kijken of het verminderde, maar niets. De rubbers zien er top uit.
Is dit een herkenbaar probleem? De zoekfunctie leverde niet zoveel op?
Weet iemand hoe je het kunt verhelpen? Of moet je ermee leven (liever niet)?
Graag laat ik ervaren V70 rijders aan het woord?
Geplaatst: 24.05.2010 - 10:23
door janpie
beste.
Ik heb het ook gehad.
Heb het opgelost met een nieuwe deurrubber, en dan wel de binnenste, de rubber waar de deur tegen aan slaat en vast zit aan de auto en niet aan de deur. Deurrubber kost 55 euro ex. dus dat valt nog wel mee.
De rubber wil in de loop de jaren in drukken en zo niet meer optimaal afsluiten.
Geplaatst: 24.05.2010 - 12:15
door Stretch
Ik heb er ook last van als ik zonder muziek rij, ik vond het ook niet echt kunnen voor zo'n auto maar blijkbaar is het vrij eenvoudig op te lossen.
Geplaatst: 24.05.2010 - 15:01
door Niels_#
Ik ga ook eens kijken voor een paar nieuwe deurrubbers :wink:
Geplaatst: 24.05.2010 - 15:35
door wezelt4ever
De rubbers zien er nog goed uit van de auto. 4 jaar is ook niet zo oud, maar het stoort wel. Ik rij eens naar de volvo specialist in het dorp.
de passagierskan t heeft 't ook. wel wat minder. Ik hoop dat het dat is.
thanks
Geplaatst: 24.05.2010 - 20:56
door Turbodesk
Ik hoop dat je het eindresultaat nog even terug meld hier in dit topic. Mijn auto heeft namelijk precies hetzelfde. 3,5 jaar oud. Echt belachelijk als dat zo snel gaat.
Geplaatst: 24.05.2010 - 21:22
door edraket
Het kan ook de afdichting bij de spiegelkap zijn, en dan bedoel ik het driehoekige zwarte plaatje aande binnenkant van de auto. Deze willen wel eens geluid lekken. Even rondom afplakken met tochtstrip. Bij mij was het toen stil in de auto.
Geplaatst: 25.05.2010 - 09:05
door janpie
Dat heb ik idd ook wel eens gehoord. Misschien kan dat het ook zijn.
3 schroefjes aan de binnen kant los en je bent bij de spiegel.
Geplaatst: 25.05.2010 - 23:53
door Berrie
Ik heb dat ook.
Maar wanneer ik mijn portierraam laat zakken en weer dicht doe is het weg. Dus ik vermoed dat het raam op een of andere manier iets zakt en dus niet goed afsluit.
gr
Berrie
Geplaatst: 27.05.2010 - 22:07
door wezelt4ever
even een update:
Ik ben bij twee garages geweest. Een dealer en volvo specialist. Zelfs gaan proefrijden. Maar weinig resultaat. Ze wisten het niet. We hebben gekeken naar de rubbers, maar die leken nog goed. Ik heb zelf extra tochtstrippen aan gebracht om te controleren of het hielp. Maar nog geen bevredigend resultaat.
Ik zoek nog eens verder...Je zou eigenlijk met een vergelijkbare V70 moeten kunnen rijden om het verschil te horen of niet.
Geplaatst: 28.05.2010 - 08:43
door janpie
Dus weer naar de dealer :(
Geplaatst: 28.05.2010 - 10:39
door V70/2.4D/2003
wezelt4ever, heb je toevallig roofrails? Dat geeft ook windgeruis althans, bij de mijne wel.
Geplaatst: 28.05.2010 - 15:10
door janpie
dat verschil kan je wel horen. Bij deze zit het geluid overal, en bij wezelt4ever zit het bij zijn oor
Geplaatst: 29.05.2010 - 11:08
door steven460
Spiegelbout voorzichtig losdraaien en de spiegel laten hangen aan de kabel, met wat tochtstript tactisch op de randen vd deur-spiegeluitsparing aanbrengen (wel uit het zicht zodat de spiegelkap/driehoek eroverheen valt). En weer netjes monteren. De tochtstrip voorkomt dat er nog lucht tussen kan komen.
Daarna heb ik met PVC achtige dikke tape, (wat voor vasttapen van radiatorbuis isolatiemateriaal gebruikt wordt) aan de binnenkant vd auto de gaten en doervoer vd spiegel kabel dichtgetaped.
Dit helpt. Maar helaas in beperkte mate.
Ik merkte het verschil, maar dat kan psychologisch zijn :P
Geplaatst: 30.05.2010 - 21:15
door wezelt4ever
V70/2.4D/2003 schreef:wezelt4ever, heb je toevallig roofrails? Dat geeft ook windgeruis althans, bij de mijne wel.
Ja die heb ik...
Ik heb woensdag afspraak bij de dealer...
