Ruitenwissers
Geplaatst: 25.05.2010 - 10:09
door v70bio
Wilde van het weekend mijn ruitenwissers van de ruit afzetten. Dit ivm de (gelukkig) hoge temperatuur en omdat de auto de hele tijd in de volle zon stond. Tot mijn verbazing lukt het echter niet om de ruitenwisser vd bestuurderskant vh raam te klappen. Doe ik iets niet goed.... Of kan dat gewoonweg niet?
Geplaatst: 25.05.2010 - 10:12
door mad
Ruitenwisser loopt tegen de motorkap aan.... is normaal. Misschien als je de motorkap open zet?
Geplaatst: 25.05.2010 - 11:23
door Grimm
Klopt inderdaad dat dit normaal is. Ze zitten normaal gesproken wel mooi weggewerkt.
Onderstaande tekst uit de handleiding geeft aan hoe je de ruitenwissers in de "service stand" zet zodat we wel opgeklapt kunnen worden:
1. Zet de transpondersleutel in stand 0, zie
pagina 75, maar laat de transpondersleutel
in het contactslot zitten.
2. Duw de rechter stuurhendel
ca. 1 seconde lang omhoog. De ruitenwisserarmen
gaan dan verticaal staan.
Geplaatst: 25.05.2010 - 13:35
door v70bio
Bedankt voor de tip! (of je leest de handleiding....ik dacht toch dat ik hem goed gelezen had niet dus.....)
Geplaatst: 28.05.2010 - 19:07
door sanco
Tot mijn verbazing las ik dit inderdaad ook in de handleiding. Maar als ik ergens een enorme hekel aan heb, is het wel om een ruitenwisser over een DROGE ruit laten lopen. Kortom: het is in feite GEEN oplossing omdat het middel in mijn ogen erger is dan de kwaal.
Evt een blokje /doosje onder de arm(en) steken zodat ze vrijwel loshangen is misschien een betere oplossing als je echt wat wil doen tijdens vorst of hete dagen. (of je kiepert een flesje water leeg over je voorruit alvorens ze in servicestand te zetten;-) )
Geplaatst: 30.05.2010 - 19:12
door v70bio
Tsja is inderdaad lastig. Kom nog wel eens in sneeuwrijke gebieden en als je dan de ruitenwissers er niet afhaalt vd ruit en je wilt de volgende ochtend de ruit krabben is dat wel lastig als de wissers er nog zitten. Maar inderdaad een blokje eronder scheelt al wel.
Geplaatst: 31.05.2010 - 20:59
door Alchemist
Sorry, maar slaat 't ergens op om je wissers omhoog te zetten bij warme dagen?
Had er nog nooit van gehoord.
Een blokje eronder lijkt me dat het rubber dan gaat vervormen, met alle ellende van dien...
Alchemist
Geplaatst: 31.05.2010 - 21:45
door v70bio
Ging mij met name om sneeuw, maar ook tijdens zeer warme dagen verlengt het wel de levensduur van de ruitenwisserbladen als je ze van de ruiten afhaalt.
Geplaatst: 02.06.2010 - 23:12
door sanco
Alchemist schreef:Een blokje eronder lijkt me dat het rubber dan gaat vervormen, met alle ellende van dien... Alchemist
Dacht zelf aan een iets onder de arm, zodat de meeste spanning van de wisser is. Gaat met deze moderne zelfverende rubbers inderdaad niet zo goed als vroeger. Ik denk dat de reden is dat de hitte het rubber enigszins week maakt, waardoor het extra (snel) vervormt onder invloed van de veerdruk. Anderzijds veroudert het rubber ook extra snel onder invloed van fel zonlicht.
Na een jaar (winter) gewoon een paar nieuwe er op is denk ik de eenvoudigste oplossing.... ik heb zelf geen zin om met blokjes oid in de weer te gaan in elk geval. Voor de winter is een standkachel of garage natuurlijk DE oplossing :lol: of voldoet een oude krant of stukje karton waarschijnlijk ook.
Geplaatst: 25.08.2010 - 15:20
door v70bio
Het valt mij ook op dat wanneer je de ruitenwisser in stand [auto] hebt staan en je rijdt achteruit dan gaat de achterwisser niet aan. Heb je de wissers in stand [aan] dan gaat de wisser op de achterruit wel bewegen? Tekortkoming of functioneert het gewoon zo? Bij de C30 gaat de achterwisser wel aan als je de automatische stand gebruikt.
Geplaatst: 26.08.2010 - 19:24
door sanco
Achter gaat bij mij wel degelijk in de automatische stand v70bio, maar de wisser gaat volgens mij pas als voor ook weer een impuls krijgt.
Re: Ruitenwissers
Geplaatst: 28.07.2014 - 16:33
door dik999
lukt mij niet de ruitenwisser in servicestand te krijgen.
Ik open de auto, steek de transponder in contact en doe dan verder niets begrijp ik uit handleiding.
Dan de rechterhendel 1 sec naar boven en de ruitenwisser zou in servicestand moeten gaan. Bij mij gebeurt niets.
Doe ik iets niet goed???
dik
Re: Ruitenwissers
Geplaatst: 28.07.2014 - 17:17
door BlackcurrantV70
Sleutel in de gleuf.
Niet remmen !
Startknop inhouden tot contact aan gaat.
Startknop nogmaals indrukken tot contact uit gaat
wisserhendel ophoog duwen
wissers gaat rechtop staan
Re: Ruitenwissers
Geplaatst: 28.07.2014 - 17:58
door dik999
dank je voor heldere uitleg.
gaat bij mij iets anders maar is wel gelukt.
contact zonder rempedaal aan. dan gaat het contact niet meer uit door op de knop te drukken maar door deur te openen. dan geeft computer aan dat contact aan staat en dan pas reageert knop met contact uit en dan hendel naar boven en ruitenwissers in servicestand.
nogmaals dank
dik
