Bonkend geluid rechtervoorwiel
Geplaatst: 26.05.2010 - 09:22
door jpwg001
Ik heb het volgende aan de hand. Wanneer ik rijd en het gas loslaat en niet rem, dan knakt en bonkt mijn rechtervoorwiel. In een flauwe bocht naar rechts lijkt het alsof ik over de witte wegmarkering rijd. Iemand een idee?
Ik denk aan: Stabilisatie, homokyneet of wiellager. Vanavond wil ik er naar kijken.
Geplaatst: 26.05.2010 - 09:47
door diesel01
Rubbers in de voorwielophanging is een bekend probleem bij de V70/S60 eigenlijk iedereen hoor je wel over de bekende rubbers.
Die van mij hoor ik ook, mensen die meerijden schrikken zich het apezuur als ze het geluid horen.
Geplaatst: 26.05.2010 - 10:55
door jpwg001
Die zijn echter pas vervangen. Zou niet zo mogen zijn.
Geplaatst: 26.05.2010 - 12:07
door V70/2.4D/2003
Schokbrekertje ?
Geplaatst: 26.05.2010 - 12:09
door jpwg001
V70/2.4D/2003 schreef:Schokbrekertje ?
Alleen als er geen tractie is of geremd wordt, is het geluid aanwezig. Hobbels en kuilen doen niets. Ik vermoed daarom van niet.
Geplaatst: 26.05.2010 - 12:15
door V70/2.4D/2003
Dan blijft over: de fusee of homokyneet. Zou het een wiellager zijn dan hoor je hem janken/huilen onder alle omstandigheden. Levensgevaarlijk omdat in een dergelijk geval het lager vast kan slaan en dat wil je niet meemaken.
Geplaatst: 26.05.2010 - 12:17
door jpwg001
Zal vanavond eens kijken. Heb niet aan de fusee gedacht. Heb het met een eerdere auto wel gehad, maar dat voelde anders.
Geplaatst: 26.05.2010 - 12:52
door Carfreak
Bij mij waren het de rubbers. 1.5 geleden laten vervangen en sinds kort begint ie weer. Af en toe WD-40 erop en hij is weer stil.
Geplaatst: 26.05.2010 - 15:16
door jpwg001
Wat doet WD40?
Geplaatst: 26.05.2010 - 15:23
door piotrV70
jpwg001 schreef:Wat doet WD40?
Wat doet WD40 niet
Geplaatst: 26.05.2010 - 20:05
door steven460
iig niet geschikt als braad vet
Geplaatst: 26.05.2010 - 20:24
door Gast
Rubbers net vervangen?
Dan hebben ze de aandrijfassen los gehad, zit de centrale bout aandrijfas nog vast?
Kan ook ruimte op de spiebanen van de aandrijfas zijn.
Geplaatst: 27.05.2010 - 08:10
door jpwg001
Update: het probleem is opgelost. Ik heb gekeken en gekeken. Uiteindelijk het voorwiel er afgehaald. Niks kunnen zien, de as draaide soepel en zonder geluiden. Toen ik het wiel er weer op wilde monteren, toch maar eens even met een dikke schroevendraaier het hitteschild een beetje vermogen, van de remschijf af. Tadaa!!! Het geluid is weg! Waarschijnlijk heeft die iets aangelopen in een bocht. Het geluid is weg, heb er al even flink mee getest en ik kan het geluid ook niet meer oproepen. Dus... hou het in je achterhoofd, voordat je een duur lager o.i.d. gaat bestellen. Bedankt voor al jullie adviezen.
Geplaatst: 27.05.2010 - 08:36
door V70/2.4D/2003
Het hitteschild. Ja, daar had ik dan weer niet aan gedacht. Des te beter....en goedkoper.
Geplaatst: 27.05.2010 - 09:01
door jpwg001
Inderdaad, ligt niet direct voor de hand misschien, dus vandaar mijn bevinding ook maar even.
Geplaatst: 27.05.2010 - 11:55
door Carfreak
Gelukkig opgelost. Daar drink ik een glas WD-40 op
Geplaatst: 27.05.2010 - 12:08
door jpwg001
Proost!!! Ga het spul op korte termijn wel een flaconneke halen, uit voorzorg.
