Pagina 1 van 2
Inhouden bij vol-gas 2.0D
Geplaatst: 28.05.2010 - 11:38
door S40 Momentum
Beste forumleden,
Ik heb sinds enkele weken het volgende probleem;
Wanneer ik op de snelweg rijdt (dat rij ik ongeveer 90% van de tijd) en ik het gaspedaal vol in trap (maakt niet uit in welke versnelling) houdt de auto in...
Hij maakt eerst toeren en snelheid, daarna merk ik dat hij zich inhoudt, om vervolgens weer toeren en snelheid te maken en zich vervolgens opnieuw in te houden... dit wisselt zich elke 2 seconden af...
Nu was ik al wat aan het rondkijken op het forum en daar las ik dat degelijke klachten gevolg kunnen zijn van een defecte of niet juist functionerende EGR-klep...?
Maar... nu constateerde ik gisteravond, dat ik dit probleem niet heb wanneer ik het DSTC (dynamic Stability and Traction Control) systeem uitschakel!
Dan trekt hij aan één stuk door in de willekeurige versnellingen, gewoon zoals het hoort!
Wat zou een oorzaak kunnen zijn van dit probleem? Ik kan mijzelf niet voorstellen dat de traction control ingrijpt wanneer ik vol gas geef met mijn 2.0 Diesel motor in de 4e, 5e en 6e versnelling. Ik heb 17 inch velgen met goede Continental banden en ik heb ook totaal niet het idee dat hij grip verliest, dus vind het erg onlogisch dat het traction control systeem ingrijpt en de aandrijving afremt.
Ik hoop dat jullie iets weten. Alvast bedankt.
Geplaatst: 28.05.2010 - 12:36
door V70/2.4D/2003
Softwareprobleempje?
Geplaatst: 31.05.2010 - 14:07
door S40 Momentum
V70/2.4D/2003 schreef:Softwareprobleempje?
Zou goed kunnen, heeft niemand anders hier last van of gehad?
Niemand bekend met dit probleempje?
Geplaatst: 31.05.2010 - 14:16
door Fredhead
Die van mij heeft het ook soms, maar er zit totaal geen regelmaat in.
Is er een keertje voor uitgelezen, maar ze konden nergens een fout constateren.
Zal als het bij mij weer voorkomt de tractiecontrole ook eens uitzetten en kijken of ik hetzelfde effect heb als jij
Geplaatst: 31.05.2010 - 17:49
door matrixx84
ik heb momenteel het exact het zelfde probleem!!
en mijn s40 2,0d uit laten lezen bij de dealer! en ja een slecht functioneerende egr klep dus die gaat zeer spoedig vervangen worden
maar een keer laten uitlezen kan natuurlijk geen kwaad!
Geplaatst: 31.05.2010 - 20:35
door 360Degreez
Matrixx, was het probleem met het indrukken van de DSTC bij jou ook verholpen?
Ik kan me niet voorstellen dat je tractiecontrole iets met de EGR te maken kan hebben, hooguit met de informatie die je ABS sensoren doorgeven oid.....
Geplaatst: 01.06.2010 - 04:12
door Frederik Welvaert
De mijne houdt ook in op dezelfde manier als hierboven beschreven (even doortrekken, even inhouden, doortrekken, inhouden, ...)
EGR is het niet, want die is afgedopt en stekker uitgetrokken.
Andere opties: LMM, turbo(regeling), injectoren, ...???
Geplaatst: 01.06.2010 - 08:15
door ambubroeders
Hou mee graag aanbevolen voor tips.
Die van mij, 2.0D 2004, 200.000km heeft het ook.
Wel lijkt het minder te zijn of helemaal over als ik de climatronic op uit zet. (meer vermogen???)
Geplaatst: 01.06.2010 - 15:25
door S40 Momentum
Bij mij heeft het niets met de Climate Control te maken, want die staat meestal uit (de airco sowieso)
En inderdaad lijkt het mij sterk dat wanneer het probleem in de EGR klep zit dat hij het dan niet doet wanneer het DSTC systeem wordt uitgeschakeld, de EGR doet dan nogsteeds hetzelfde zijn werk neem ik aan?
Gr wouter
Geplaatst: 01.06.2010 - 15:33
door rsnhakan
ambubroeders schreef:Hou mee graag aanbevolen voor tips.
De airco neemt zo'n 15pk in "beslag". Als je de airco op de automatische stand hebt staan, en je gaat vol gas, dan wordt de airco tijdelijk uitgeschakeld.
Geplaatst: 01.06.2010 - 20:44
Zoals rsnhakan zegt: die airco wordt sowieso uitgeschakeld bij het optrekken, dus airco aan of uit zou geen verschil mogen maken.
Bij de mijne staat de airco trouwens vrijwel constant uit, en zelfs dan heb ik het inhouden.
Vannacht heb ik het even geprobeerd met DSTC aan en uit, en dat maakte geen verschil.
En zoals ik reeds zei: EGR heeft er (in mijn geval) niks mee te maken, want die is al afgedopt. Het inhouden was al voor het afdoppen, en is er nog steeds.
Geplaatst: 01.06.2010 - 21:36
door Delta
Misschien is het niets maar breng het toch maar naar voren.
Mogelijk heeft de storing zoals door jullie beschreven iets te maken met het vacuum van de turbo.
Vraag me niet naar de preciese werking maar vanf de vacuumklep loopt er een slangetje richting turbo ik stel me zoiets voor als meer vraag vermogen = hoger vacuum.
De aansluiting van dit slangetje is in veel gevallen te ruim waardoor verlies van vacuum, dit bouwd zich daarna weer op en auto trekt dan weer normaal.
Ik heb dit al eens gepost in dit topic http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Ik hoop jullie geholpen te hebben.
Pieter
Geplaatst: 01.06.2010 - 22:55
door matrixx84
klopt dat zou ook kunnen kloppen! ik weet dat de 2,0D 2 turbo aanjaag kleppen(vacuum kleppen heeft! 1 links onder aan de vookant van het blok en 1 recht boven bij het blok! als ik het goed heb! en dat is een bekende kwaal! vaak als je egr klep slecht of kapot gaat wilt het nogal eens voorkomen dat die 2 kleppen kort daarna kapot gaan! de 2 kleppen kosten als ik het goed heb 70 euro ex btw! als ik mijn dtsc uit zet blijf ik het probleem houden! ook als ik de airco uitzet! binnenkort word mijn egr klep vervangen omdat hij bij et uitlezen aangaf dat de klep niet meer goed open of dicht gaat!
Geplaatst: 01.06.2010 - 23:14
je hoeft niet steeds te roepen hoor :p (elke zin afsluiten met een uitroepteken) :-)
iemand een foto waar deze 2 kleppen zich bevinden? ik heb binnenkort een "donor" waar ik misschien wat stukken kan afschroeven :p
edit: ik heb het andere topic nog eens doorgenomen, blijkbaar had ik daar toen ook al eens in gereageerd dat het reinigen van de turbodruksensor het probleem "opgelost" had... maar dat zal wel tussen de oren gezeten hebben, want ook na een nieuwe druksensor bleef het probleem...
blijft dus nog steeds over:
- LMM
- injectoren
- turboregeling (vacuüm?)
Geplaatst: 02.06.2010 - 11:52
door MartenS40
Heb ik ook, soms erger soms minder erg, en soms niet. Ik heb het idee dat BP Ultimate het probleem verminderd, maar dit kan ook best tussen de oren zitten. Ik heb al veel mensen daarover gehoort en het is bijna of hoort het gewoon bij de 2.0D. Ik ga er dus ook niks aan laten doen, zal wel veel geld kosten, en uiteindelijk niks opleveren.
Wat mij wel duidelijk opvalt is dat als je gaspedaal voorbij het punt komt dat de motor toch al maximaal vermogen levert, het vooral begint. Blijf je met je gaspedaal net onder dat punt, dus met het motortoerental mee gasgeven, dan doet hij het niet.
Verder is er voor mij prima mee te leven, en bijrijders voelen het niet eens tot ik ze erop wijs.
Geplaatst: 02.06.2010 - 12:18
door Rippie V70
Ik denk dat je misschien jezelf een andere rijstijl moet aanleren, Wellicht vindt de DSTC het nodig je aandrijflijn te beschermen....
Geplaatst: 02.06.2010 - 13:05
door MartenS40
In de 4, 5 en 6 (waar dit probleem vooral merkbaar is) kan je rustig vanaf lage toeren vol gas geven. Dan moet je wel heel extreme ijzel hebben wil de DSTC ingrijpen. Wat ik hier bedoel is dat je net onder het punt moet blijven dat de motor niet meer gas kan geven. Dan houd hij niet steeds in, terwijl hij dit wel doet als je hem gewoon op de bodem houd tijdens het acceleren in bijv. 5/6.
Overigens vind ik het vrij normaal dat je bij een inhaal actie of invoeger in de 5 vol gas geeft, totdat je 3000 toeren bereikt, dan schakel je en geeft je weer volgas tot je op cruise snelheid bent. Dan mishandel je niks, en ik merk dat bijna iedereen dit zo doet.
Geplaatst: 02.06.2010 - 20:56
door Marno
Maar bij mij is het probleem van het inhouden juist vanaf de 3000 toeren verdwenen :)
Met name tussen 2000-3000 toeren voel je het inhouden, als je daarna doorgaat voel je dat de motor mooi gelijkmatig in een stuk doortrekt.
Daarvoor voelt het alsof hij voortdurend "geremd" wordt.
Ik ben wel benieuwd of tuning iets aan dit probleem zou kunnen verhelpen..
Geplaatst: 02.06.2010 - 21:21
door MartenS40
Klopt, dat is bij mij ook zo. Het begint vlak nadat de turbo er volledig in is (+/-1800) en zo rond de 2800 is het weg.
Geplaatst: 02.06.2010 - 22:07
door 360Degreez
Marno, je turbo draait nog wel maar wordt verkeerd aangestuurd waardoor deze niet goed opspint.
Ik heb precies dit probleem gehad. Ik heb daarop de Boostcontrollers/aanjagers/gangmakers (alle twee) vervangen (een links voor op het blok, en een aan de rechter zijkant van het blok) en de Luchtmassa meter vervangen.
Dit hielp allemaal niets, simpelweg omdat er een koppelstukje in het vacuumtraject defect was. (de slangen waren allen in orde)
Lees dit topic even door, wellicht staat er nuttige info in.
