Hallo, Volvo 480 vrienden.
Heel lang heeft mijn 480 automaat stilgestaan i.v.m. diverse zaken waaronder kapotte automaat. Alles is gerepareerd en de autoloopt en schakelt als een zonnetje.
Maar sinds een week of 2 schokt de automaat bij gasgeven.
Dat doet ie wanneer de motor nog niet helemaal oop bedrijfstemeperatuur is. Is dat wel het geval ( temp. meter iets boven het midden, dan is er van schokken geen sprake meer.
Geen idee wat dit kan zijn.
Ander probleempje is dat de motor het zo naar zijn zin heeft dat ie ook blijft draaien als ik het contact afzet!!Ik moet dan een stekker in de hoofdkabel naar de accu losmaken.
Graag advies en oplossingen.
Trouwens, de auto is wel te koop.
Hij loopt op LPG G3 op kenteken. is een 2 liter. 1 op 10 op LPG.
Storing schokken heeft niet met LPG te maken, doet dit zowel op benz. als LPG.
vriendelijke groet Co
automaat
- Stinky
Bij automaten is het meer dan 9 vd 10 keer: olie.
Door je locale garageboer de bak eens flink laten flushen gaat vast helpen.
Dus niet: alle olie er uit en weer nieuwe er in, maar flink doorspoelen.
- Stinky
Met ATF (automatenbak olie, heeft elke garage staan)
