Olie sensor draadje los?
Geplaatst: 30.05.2010 - 11:26
door EvertBram
Toen ik de oliefilter had vervangen tijdens een olieverversing kwam ik er achter dat een sensor links naast de oliefilter niet is aangesloten. Er hangt een draadje los. Is dit een olieniveau/druk meter ofzo? Kan het kwaad dat deze los hangt? Hoe moet deze eventueel aangesloten worden?
Geplaatst: 30.05.2010 - 13:50
door SchoutenCC
Je bedoelt de sensor die er ong. uitziet als een penlite (AA) batterij? Direct aansluiten! Is je oliedruk alarm... Stekker heeft een wit of wit/zwarte draad als ik me goed herinner, connector (ong. ter grootte van een 2ct of 5ct stuk) schuift over de hele achterkant van de sensor.
Geplaatst: 30.05.2010 - 16:16
door EvertBram
Klopt. Zo'n felgroene sensor. Daar zit een zwart/wit los (doorgeknipt) draadje aan met een lengte van ~ 2cm... Waar moet die aan worden gesloten?
Geplaatst: 30.05.2010 - 18:24
door SchoutenCC
Zoek in de draadboom het draadje met dezelfde kleur
Kan niet ver weg zijn...
Geplaatst: 30.05.2010 - 21:19
door EvertBram
Bedankt voor de tip.
Heb even gezocht. En heb de draad gevonden. Het draadje zat weggestopt achter een kapje voor de dynamo. Ook heb ik die stekker even losgehaald. Het draadje is daar uit het schoentje, deze moet ik even solderen.
Geplaatst: 13.07.2010 - 23:18
door EvertBram
Het draadje is weer netjes aan het schoentje gesoldeerd!
