stotteren t5
Geplaatst: 09.06.2010 - 15:40
door mmeisters
hoi allemaal,
ik heb een v70 T5 van bwj 2000
auto loopt perfect alleen met doortrekken stotterd hij af en toe.
lijkt of er dan een cilinder niet mee loopt.
kan dit aan een bobine liggen ?
als ik auto uitlees geeft hij aan "bobine fout" maar geeft niet aan welke .
heeft iemand deze storing al eens meegemaakt.
bedankt.
gr .maurice
Geplaatst: 09.06.2010 - 18:02
door V70 T5 assen
Kan bougie of bobine zijn , in jou verhaal waarschijnlijk dus een bobine .
Met een v70R ook eens mee gemaakt zo rond de 3000 rpm wat lichte schokken , waren de bougie,s die aan vervanging toe waren.
Geplaatst: 09.06.2010 - 19:51
door steven460
Koop alvast een bobine!
Kans dat hij er vandaag of morgen helemaal uitvliegt is zeer groot.
Bij 200dkm was er eentje bij mij met precies het zelfde euvel. Eerst stotteren, daarna op 4 poten lopen.
Welke bobine het is, botte bijl methode: een bobine per keer de stekker afkoppelen. Doorgaan totdat de motor er niet nog slechter stationair van loopt... Dat is de veroorzaker.
Dit wisselen alleen doen na afzetten vd motor en nooit de bobine los vd motor of zonder bougie laten vonken.
Geplaatst: 09.06.2010 - 20:14
door mmeisters
oke bedankt,
ga morgen meteen aan de slag met verv. van bougies en bobine wisselen.
nogmaals bedankt !!!
Geplaatst: 09.06.2010 - 21:27
door steven460
Is de bobine ondertussen al stuk gegaan?
Want je vind hem niet zonder uitleesapparatuur als hij niet helemaal stuk is.
Geplaatst: 10.06.2010 - 00:17
door elianmars
Bij mijn wagen waren het de bougies die vervangen moesten worden.
Nadat er nieuwe in zaten, totaal geen stotteren meer.
Geplaatst: 10.06.2010 - 09:37
door piotrV70
Na hoeveel dkm moeten bougies vervangen worden ?
Geplaatst: 16.06.2010 - 20:02
door mmeisters
bougies en bobine van 4e cil. vervangen.
auto loopt weer als een zonnetje (bommetje) !!!!
