Pagina 1 van 2
Radio HU 850 verlichting
Geplaatst: 10.06.2010 - 04:30
door robertslaat
Dag,
Sinds een tijdje brandt de verlichting van mijn radio/cd HU850 niet meer zo fel als hij eerder heeft gedaan. (lees minder fel dan de rest van de midden console)
Soms is de verlichting bijna uit en soms weer iets beter maar nog steeds niet wat het moet zijn. het display functioneert overigens wel naar behoren. De lampjes zelf in de radio zijn ook in orde. Wie weet waar ik kan zoeken? Is het misschien software?
Robert
Geplaatst: 10.06.2010 - 10:49
door Daneel
Is dat van die lampjes makkelijk te controleren/vervangen, want bij mij brandt het meest linker deel minder fel. Ik wijt dat zelf wel aan de lampjes. De lichtopbrengst van lampjes kan soms duidelijk minder worden, terwijl het lampje niet is doorgebrand.
Geplaatst: 10.06.2010 - 19:16
door aertssenhjc
lampjes kun je helaas niet zo 1-2-3 vervangen..Dit zijn kleine ledlampjes die gesoldeerd zitten op een printplaat. als je echt heel handig bent kun je je radio demonteren ledjes los solderen en via conrad oid nieuwe bestellen. deze kun je er dan weer terug op solderen....al met al een heftig klusje die niet geheel zonder risico is.
Het beste is een ruiltoestel halen via je dealer als je je er ECHT aan stoort.
Geplaatst: 10.06.2010 - 19:43
door Rick H
ik heb hier een heel verhaal over: ik heb er nog niet over geschreven op het forum omdat ik momenteel nog bezig ben met de dealer om alles OK te krijgen.
Zoals sommigen hier misschien wel weten ben ik al sinds een tijdje bezig om een premium set in te bouwen (het inbouwen is al een tijdje geleden afgerond) onderdeel hiervan wat nog miste wat de HU850 ik gaf aan ergens in februari dat deze bij de dealer had besteld.
wat is nu al een tijdje het probleem, mijn auto lust de software van de hu850 niet. de HU850 functioneert prima stand-alone, echter communiceren met mijn park-assist en stuurwiel bediening zit er nog niet bij.
ondertussen is er al een probleem rapport ed verzonden naar volvo HQ, iig
het is nog onderhanden. en ik zal er zeker nog op terugkomen en mijn ervaring delen.
Een van de kenmerken dat de software niet/niet goed is geïnstalleerd is dat de verlichting van de HU850 amper (bijna onzichtbaar) brand.
heel hinderlijk, dus vandaar dat ik toch maar even tussentijds reageer en mijn ervaring deel. misschien dat dit bij jou ook wel het probleem is.
grt
Rick
Geplaatst: 10.06.2010 - 23:16
door robertslaat
Dank voor de reacties.
Mijn radio brandt idd bijna onzichtbaar maar dimt wel mee met de rest tot helemaal geen verlichting zeg maar. Het vreemde is dat hij daar een tijdje geleden mee is begonnen.
Lampjes die minder fel branden sluit ik uit omdat ik alle lampjes heb gecheckt.
Geplaatst: 13.12.2010 - 23:18
door sbv
Is dit inmiddels opgelost ?
Ik heb sinds een aantal dagen dat de display van mijn HU-850 het prima doet, stuur bediening etc ook, enkel de verlichting van de toetsen is weg. Overige verlichting van o.a. airco is prima te zien in het donker. Lampje(s) defect ?
Geplaatst: 13.12.2010 - 23:35
door VolvoTech
Nope, storing in je canbus communicatie.
Accu er even geheel af voor 2 minuten minimaal.
(bij opnieuw aansluiten van de massa contactsleutel in standje II !)
Als dat niet helpt even laten uitlezen en wellicht even opnieuw laten laden.
Geplaatst: 13.12.2010 - 23:39
door sbv
Hoi Bob,
Kan dit zo spontaan komen ?
Zal morgen eea eens uitproberen of het werkt.
Geplaatst: 14.12.2010 - 20:10
door sbv
Vanavond gepoogd met min pool los, paar minuten wachten en dan sleutel op stand 2 en min pool weer aansluiten. Helaas....
Dan van de week dealer maar even bezoeken
Geplaatst: 14.12.2010 - 21:15
door VolvoTech
Ja kan, en als het niet werkt.... helaas, denk dat er iets kapot in je HU...
Laatste check, doen de advanced (hidden) functies het?
Geplaatst: 06.02.2011 - 18:06
door sbv
Afgelopen week was de auto in de garage en heeft men de software aangepast, maar helaas geen verschil. Alles werkt verder helemaal, alleen de verlichting niet van de knoppen.
Men kon mij een ruil unit aanbieden voor rond de 350 euro. Heb dit nog even niet gedaan. Ik heb inmiddels de HU-650 die ik nog heb liggen even gedemonteerd en kom erachter dat het 6 lampjes zijn, die waarschijnlijk centraal aangestuurd worden, ik weet niet of ze in serie staan, dat als er 1 defect is dat er geen verlichting meer is.
Vermoedelijk is er dus wat defect, geen idee wat en ook niet waar ik dit zou kunnen laten repareren tegen een redelijke prijs.
Geplaatst: 06.02.2011 - 22:38
door VolvoTech
Als GEEN van de knoppen verlicht is op je HU, denk ik dat de kans klein is dat de verlichting kapot is maar dat de unit simpelweg niet is aangemeld aan de canbus...
Is de 850 uit hetzelfde jaar als je auto of ouder?
Geplaatst: 07.02.2011 - 09:52
door sbv
Unit komt uit zelfde bouwjaar/modeljaar en heeft een tijd in mijn auto netjes verlichting gegeven.
Het was opeens dat ik opmerkte geen verlichting meer te hebben. Overigens doet de display het wel netjes, enkel de knoppen zijn niet verlicht.
Volgens dealer staat de radio netjes aangemeld, daar ook de stuurbediening goed werkt.
Omdat het een half jaar goed gewerkt heeft denk ik niet dat de auto opeens afstoot verschijnselen gaat krijgen
Geplaatst: 07.02.2011 - 21:58
door VolvoTech
En doet je stuurwielbediening het nu met je 650?
Geplaatst: 07.02.2011 - 22:11
door leof
Om een of andere reden heb ik hetzelfde probleem als sbv met mijn hu-850 de verlichting heeft gewerkt maar nu niet meer. Niet erg alleen soms wat lastig in het donker
Geplaatst: 07.02.2011 - 22:27
door sbv
VolvoTech schreef:En doet je stuurwielbediening het nu met je 650?
Nog niet getest, eerst de HU-650 in elkaar zetten, zal dat morgenavond even testen
Geplaatst: 07.02.2011 - 22:29
door sbv
leof schreef:Om een of andere reden heb ik hetzelfde probleem als sbv met mijn hu-850 de verlichting heeft gewerkt maar nu niet meer. Niet erg alleen soms wat lastig in het donker
Hey Leo,
Heeft de verlichting bij jouw wel gewerkt ? Met mijn HU-650 had je wel netjes verlichting erin. Bediening hebben we niet getest eigenlijk. Kunnen we nog wel doen.
Geplaatst: 07.02.2011 - 22:33
door leof
Hey Sander,
Volgens mij heel in het begin wel maar heel snel niet meer. Neem aan dat als de bediening bij jou werkt via het stuur het bij mij ook wel zal werken. Valt me trouwens op dat de afgelopen dagen ik op het Bass knopje moet drukken om mijn bassen terug te krijgen... Lekker vaag
Geplaatst: 07.02.2011 - 22:40
door sbv
We kunnen de HU-650 eens bij jouw erin zetten en dat je er dan een aantal dagen mee rijdt. onze auto's schelen 2 weken om te horen of het dan nog wat vreemd is.
Geplaatst: 07.02.2011 - 22:45
door leof
we kunnen het keertje testen is niet dat we er uren mee bezig zijn
