Overdrive vraagje
psychonautlib
Beste mensen,
Sinds kort ben ik in het bezit van een 244 gl automaat uit 1980. Deze automaat is een drie versnellingen en de motor (B19a) maakt op de snelweg best wel veel toeren. Nu heb ik hier en daar wel eens gelezen over een overdrive en ben dan ook aan het googelen geslagen. Ik kom er veel tegen, maar met name over de 140 series. Vandaar mijn vraag: Is het mogelijk om de 244 automaat te voorzien van een overdrive? Zo ja, welke? (Heeft er iemand ervaring mee?)
Tevens heb ik gehoord dat je ook de achteras kan vervangen door die van een handbak. Deze cardan overbrenging schijnt ook te leiden tot een toeren reductie. Klopt dit? En welke achteras moet ik dan hebben?
Eabe
Grijze144
Je kan niet een overdrive aan een bestaande bak maken, maar wel een bak met overdrive er onder hangen. In jouw geval zou de AW70/71 de ideale vervanger zijn voor je BW55. Zoek maar op Volvolvo.nl voor details.
Iroll
Een overdrive is een geheel met de automaat, die kan je dus niet apart overzetten. Je moet dus een automaat zoeken die een overdrive heeft en dat als een geheel inbouwen. Bij jouw 244 zit er of een BW55 of een AW55 3speed automaat in. Deze zijn praktisch gelijk. Je zou deze kunnen vervangen door een AW70/71 die 4 versnellingen hebben, de 4e is een overdrive. De AW70/71 is een AW55 maar met een extra versnelling.
Deze zijn in de B21, B23 en B230 toegepast. Verder zal de ophanging van de bak moeten worden aangepast en de aandrijfas ingekort vanwege de extra lengte van de AW70/71
Als je de achteras van een manual inbouwd icm een automaat dan zal je de accelaratie van 0-100km moeten tellen in minuten ipv in seconden, da's geen aanrader. Alleen doen als je ook een handbak inbouwd.
psychonautlib
Oké, als ik het dus goed begrijp is de enige echte optie een AW70/71 icm een kortere achteras. Goed om te weten. Hoef ik dus niet verder te kijken naar een losse overdrive.
Alvast bedankt.
Eabe
Volvo 244 GL Automaat, 1980
Volvo 440 LPG G3, 1994
Volvo 440 Automaat LPG, 1994
admiral
Neem dan een automaat van een 240 uit de jaren 90, want deze hebben een automatische OD. D'r zit wel een knopje op de pook om hem uit te zetten als je in de bergen rijd of als je een aanhanger d'r achter hebt hangen. Zelf heb ik ook een 245 uit 82 met een 2,1 en een 3 traps met automatische OD. Rijd heerlijk rustig (120 km/h en 2800 RPM) en de OD schakeld al bij 60 km in waardoor je toeren rond de 1500 zit.
