Voetruimteverlichting
Geplaatst: 15.06.2010 - 21:51
door newfh
Deze week heb ik getracht om een lampje aan de rechterzijde van de voetruimteverlichting te vervangen. Na veel gepriegel het armatuurtje losgekregen en na evenzoveel gepriegel een nieuw W5W lampje (LED) erin en waarempel het werkt. Echter blijft deze aan de rechterzijde aan zodra de beide portieren zijn gesloten. Links gaat ie gewoon uit, maar rechts blijft deze branden. Dit verklaart ook waarom de vorige eigenaar het lampje heeft verwijderd. De binnenverlichting reageert wel juist op deze portierschakelaar. Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn....?
Geplaatst: 16.06.2010 - 12:36
door koos
Probleem had ik bij mijn vorige V50 ook, na de inbouw van een Parrot Handsfreekit.
Het bleek dat de installateur van de Parrot twee kabeltjes had omgewisseld bij het hermonteren van het dashboardkastje. Als het bij jou ook zo is gaat het lampje in het dashboardkastje uit als de portieren gesloten worden. Gaan die open dan gaat ook dat lampje weer aan...
Oplossig: Dashboardkastje (gedeeltelijk )losmaken, zodat je aan de linkerkant ruimte krijgt om achter het kastje de twee stekkertjes om te wisselen. Is even prutsen, maar met een kwartiertje moet je er kunnen zijn.
Succes!
Koos
Geplaatst: 16.06.2010 - 19:39
door newfh
koos schreef:Probleem had ik bij mijn vorige V50 ook, na de inbouw van een Parrot Handsfreekit.
Succes!
Koos
Koos, bedankt
Ga het vanavond gelijk proberen op te lossen.
Heb me al afgevraagd waarom dat lampje in het kastje alleen aangaat met geopende portieren, had m'n vorige V50 niet.
Trouwens gisteren kwam ik erachter dat de follow-me-home functie niet meer functioneert. In het menu ingesteld op 30, 60 en 90 seconden, deur dicht, deur open, niets....
Wie weet raad ?
Geplaatst: 16.06.2010 - 20:43
door lancer
ff aan de groot licht hendel trekken?
Geplaatst: 17.06.2010 - 20:43
door newfh
Net als bij mijn smartphone een hard-reset gedaan. Accu loskoppelen, paar minuutjes wachten en weer aanzetten. Blijkt ook bij een V50 zo te werken. Helaas wel ff klokje weer op tijd zetten......
