ratelend geluid V70 T5
Geplaatst: 21.06.2010 - 20:39
door raoulschaaf
Hoi allemaal,
Ik rij een V70 T5 (2001) en sinds kort hoor ik een ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen als ik de airco aanzet. Het geluid reageert op het gaspedaal en als ik de airco uitzet is het weg. Het rare is dat als de airco aanstaat het niet continue te horen is, soms verdwijnt het heel even maar kort daarna is het weet terug. De airco functioneert gewoon en ik heb ook geen melding in de boardcomputer staan. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn. ik hoor het graag
grtz
raoul
Re: ratelend geluid V70 T5
Geplaatst: 22.06.2010 - 22:58
door elianmars
raoulschaaf schreef:Hoi allemaal,
grtz
raoul
Het zou de spanner van de multiriem kunnen zijn.
Geplaatst: 23.06.2010 - 12:00
door edraket
Of de poelie van de dynamo. Zie je de multiriem erg slingeren als je het geluid hoort?
Geplaatst: 29.06.2010 - 23:29
door raoulschaaf
het bleek de aircopomp te zijn en tevens een lekkage in de radiateur. het systeem was bijna volledig leeggelopen. Alles is vervangen en ben een flinke duit armer.
grtz
raoul
Geplaatst: 15.11.2010 - 08:11
door gjburg
Ik heb momenteel 's ochtends bij een koude start een kraak/ratel in de buurt van de multiriem. Ik kan niet exact horen waar het vandaan komt maar als de auto warm is, is het over.
Op het moment dat hij kraakt lijkt de poelie van de dynamo dan ook iets (misschien 1mm) heen en weer te gaan. Als hij warm is is het over en lijkt de speling op de dynamo poelie ook weg te zijn.
Heb iets gelezen over vrijloop poelie welke vaak problemen geeft en kraakt, zou het dit kunnen zijn en is deze zelf te vervangen en mooier heeft iemand een foto van hoe het er uit ziet?
Of is een gereviseerde dynamo aan te raden?
Geplaatst: 15.11.2010 - 08:25
door janpie
Wat heeft ie gelopen?
Geplaatst: 15.11.2010 - 08:45
door gjburg
Net vorige week over de 166000 heen gegaan.
Geplaatst: 15.11.2010 - 08:58
door 945i
In zo'n geval altijd even naar een garage gaan, je moet dat echt even horen.
En zelfs dan is nog weleens moeilijk om vast te stellen waar een geluid vandaan komt, laat staan op een forum..
Geplaatst: 15.11.2010 - 09:10
door gjburg
945i schreef:In zo'n geval altijd even naar een garage gaan, je moet dat echt even horen.
Snap ik, maar tegen de tijd dat ik weg ga met een koude motor is de garage nog niet open, en al zou ik langs rijden dan is het geluid al weg.
Om de auto niet een dag kwijt te zijn dacht ik hier even na te vragen. Ik ga er vanuit dat het in de dynamo zit. Aangezien ik niet exact weet hoe de vrijloop poelie werkt ben ik benieuwd of de vrijloop poelie zelf te vervangen is en of iemand hier ervaring cq instructie voor heeft.
Geplaatst: 15.11.2010 - 09:59
door elianmars
Ik had hetzelfde bij mijn wagen. Dat bleek de spanner van de distributieriem te zijn.
Was koud goed te horen, warm hoorde je niks.
Daarom heb ik mijn wagen bij de dealer laten staan, zodat ze het konden horen als de wagen koud was. Toen hoorden zij het ook en constateerden dat het de spanner was. Die stond op het punt om te overlijden...
Wil niet zeggen dat het bij jouw wagen ook het geval is, maar beter toch even naar laten kijken, lijkt me.
Geplaatst: 15.11.2010 - 22:58
door T5CON
kijk je poelie van de pomp na, waarschijnlijk is je airco pomp aan het vast lopen
heb ik ook gehad op mijn t5 191 kw bij km stand 127000
pomp vervangen nadat deze was vastgelopen.
succes
Geplaatst: 15.11.2010 - 23:02
door Ramon&Ramon
Is het niet het nokkenas tandwiel wat herrie maakt?
Van de inlaat nokkenas.
Als je het geluid hoort,trekt dan de stekker van het regelventiel onder de zwarte afdekkap eraf,is het geluid weg,dan zit daar het probleem.
Wel nadien laten wissen,hij geeft dan een storing op.
Geplaatst: 16.11.2010 - 07:22
door quattroman
Ramon&Ramon schreef:Is het niet het nokkenas tandwiel wat herrie maakt?
ik heb ook gehad wat ramon beschrijft......als je ook vermogen verliest als je dat rammelen hoort is het waarschijnlijk de nokkenasversteller zie ook :
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php? ... 809#787809
Maar zoals je het beschrijft zit het toch bij de airco aangezien het rammelen reageert op het aan uit zetten hiervan.
gr, Q
Geplaatst: 16.11.2010 - 10:22
door gjburg
De nokkenasversteller is al een keer vernieuwd maar daar komt het geluid niet vandaan.
Gisteren nog wel bij de garage geweest, deze heeft gekeken maar natuurlijk moeilijk te zeggen omdat het geluid niet hoorbaar was. Alle rollen lopen mooi zuiver zonder te slingeren en hij kon wel vertellen dat de disttributieriemspanrollen vervangen zijn bij de laatste grote beurt 16k km geleden.
Maar het zou inderdaad een multiriemspanrol kunnen zijn, aircopomp of dynamo pulley. Hij heeft wat tips gegeven om zelf een en ander uit te zoeken cq los te halen. Maar vanmorgen was er geen rateltje hoorbaar terwijl de auto goed koud was.
Ik wacht nog even om te kijken of het vaker terug komt en zo ja en het weer laat het toe dan ga ik zelf aan de gang en anders wordt het de garage.
Ik zal dit topic aanvullen wanneer ik meer info heb.
Bedankt voor alle reacties.
Geplaatst: 16.11.2010 - 12:02
door Ramon&Ramon
je multieriem loshalen en dan luisteren of het geluid er nog is,zo simpel is het!
