V70 achter ruiten wisser defect
Geplaatst: 23.06.2010 - 12:35
door DirkV70
Beste,
Sinds enige tijd gaat wissen achter van mijn V70 ((1998) steeds moeilijker.
Wat olie op het asje hielp een beetje.
Sinds vanmorgen werkt het helemaal niet meer.
Is er iets aan te repareren en zo ja hoe haal je het los?
Alvast bedankt en groet, Dirk
Ruitenwissermotor
Geplaatst: 23.06.2010 - 14:37
door JosW
Ik zou zeggen, demonteer hem en breng hem naar een reparateur (koolborstels?), of schaf een occasion aan.
Via de bijgevoegde link kun je zien hoe je de bekleding verwijdert. Het demonteren van de motor wijst zichzelf.
http://www.volvospeed.com/Repair/tailgate_trim.php
Geplaatst: 24.06.2010 - 19:59
door den toerist
Heb ook het zelfde voor met mijn achter ruitenwisser. Heb deze twee jaar geleden vervangen voor een nieuw exemplaar ( nieuwe motor ) maar deze werkt ook al niet meer, zucht....
Geplaatst: 14.07.2010 - 21:29
door JanP
bij mij was het een kabelbreuk massakabel gewoon massa maken onder een boutje aan de achterklep altijd proberen waard
Geplaatst: 15.07.2010 - 09:43
door edraket
Het asje loopt door een aluminium huis. Dat huis gaat corroderen omdat er water in komt. Het asje loopt dan vast met als gevolg dat het motortje stopt en de wisser ergens halverwege blijft staan. Je kumnt een nieuw motortje monteren, maar het probleem zit hem natuurlijk in het lagertje.
Er zit een thermische zekering in het motortje de meestal stuk is. Je kunt het meestal dus zonder kosten (hooguit wat clipjes voor de bekleding) weer gangbaar krijgen, je moet dan alleen de hele handel demonteren, schoonmaken en smeren. Is wel een 1,5 uur werk maar zeer de moeite waard.
Gewoon alles losmaken, je ziet dan vanzelf wat het probleem is. Je hebt waarschijnlijk wel een poelietrekker nodig voor het asje. Deze zit muurvast en is zonder niet te verwijderen.
Geplaatst: 17.07.2010 - 10:57
door den toerist
Ik ga dat ook eens nakijken bij m'n V70.
Geplaatst: 18.07.2010 - 15:55
door den toerist
Deze middag mijn bekleding losgemaakt van de achterklep.
Ruitewisser verwijderd, + mechanisme aan de binnenzijde van de achterklep.
Het mechanisme gedemonteerd, schoongemaakt, ingeoliƫd, en alles terug gemonteerd. Werkt terug als voorheen, moest enkel nog eens alles demonteren omdat de ruitewisser niet liep waar hij hoorde te wissen. Maar dit euvel was snel verholpen.
Bedankt voor de tip ; edraket.
Geplaatst: 19.07.2010 - 02:56
door Geus
Heb ik ook gehad, laat 'm sindsdien wat vaker draaien, ook als het niet nodig is. Dan hou je de gang er in en loopt hij hopelijk de volgende keer minder snel vast. Succes.
Geplaatst: 19.07.2010 - 15:06
door edraket
Graag gedaan!
Geplaatst: 21.07.2010 - 18:16
door josvogelaar
is redelijk makelijk zelf te doen ik heb het tenminste zelf wel gedaan
de mijne in zijn geheel gedemonteerd met steun en al as los gemaakt mijn as zat zo vast dat deze met een brander eerst heet gestookt moest worden , hierna het geheel in gevet en gemonteerd .
mijn motor was zo heet geworden dat deze uit gegloeid was en daar hij eigenlijk niet demontabel was toch met een tang de borging verbogen en het huis er af geschoven kool borstels gangbaar gemaakt en de collectorbanen licht opgeschuurd en het geheel weer gemonteerd en..... :P ja wel het geheel werkt weer zonder kosten en een uurtje werk
