wielbout voorzijde vast
Geplaatst: 24.06.2010 - 20:25
door reneetje66
mijn ene wielbout zit vast aan de bestuurderszijde,hij gaat wel een stukje los maar dan gaat hij helemaal vast zitten.
of ze hebben hem in de garage scheef erin gedraaid,ik probeerde hem weer erin terug te draaien,maar helaas die zit ook harstikke vast.
dus ik zit nu eingelijk met een half aangedraaide wielbout.kan dit kwaad?
als de bout afbreekt,zit dan draad in de remschijf of moet ik er een hele nieuwe trommel of zoiets op zetten.wie o wie helpt me met een oplossing. mvg rene
Geplaatst: 25.06.2010 - 00:32
door Schilder
Scheef vastdraaien lijkt me sterk, maar ik sluit niets uit, je zal toch moeten doordraaien om hem eruit te krijgen, en eigenlijk zit de bout vast achter je schijf ( de schijf zit vast met een kruiskop-schroefje).
Het is zeker een lastige situatie maar geen hoge prijs als het mislukt, ik zou proberen de desbetreffende bout te verhitten ( stalen velg gèèn alu ) met een gasbrander.....of als je iemand kent bij jouw in de buurt die een luchtsleutel heeft om het daarmee te proberen. vaak is de luchtsleutel bij verkeerd gebruik de veroorzaker van beschadigd schroefdraad.
Of het kwaad kan..
Is pp verschillend, ik raad je aan om het te vervangen.
Schilder
Geplaatst: 25.06.2010 - 16:51
door reneetje66
okee,moet ik dan als het mislukt een nieuwe ?????hoe heet dat ding een wielnaaf of zo ???
mvg rene
Geplaatst: 25.06.2010 - 20:04
door Schilder
reneetje66 schreef:okee,moet ik dan als het mislukt een nieuwe ?????hoe heet dat ding een wielnaaf of zo ???
mvg rene
Je krijgt het wiel der toch niet af op die ène bout na?, dus je moet wel, als ie afknapt, is voorzichtig uitboren een optie, en daarna als het oude schroefrest is verwijderd, weer optappen, op marktplaats bieden ze een voorwiel naaf ( met foto ) aan als het allemaal niet lukt.
Schilder
Geplaatst: 09.07.2010 - 21:21
door reneetje66
ik heb een andere wielnaaf gehaald ,bij peter van de laar
echt een top bedrijf.[3 tientjes].
probleem opgelost
