welke maat banden op 15 inch velg ?
Geplaatst: 26.06.2010 - 22:33
door reneetje66
ik heb een setje lm velgen gekocht 15 inch.ik heb nu een set 14 inch erop liggen,aangezien er toch nieuwe banden op moeten,is mijn vraag welke maat erop moet i.v m de kilometerteller.
iemand hier ervaring mee?de lm velgen komen van een golf namelijker zit ook een set ringen bij voor de naafdiameter.
rene
Geplaatst: 27.06.2010 - 09:52
door Doeke Dobma
185/55/15
195/50/15
195/55/15
Dit is wat er origineel geleverd is.
Geplaatst: 27.06.2010 - 12:01
door reneetje66
okee.maar die 50/15 en 55/15 daar zit wel verschil in ,toch ?
Geplaatst: 27.06.2010 - 14:52
door klaas440
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
hier kan je het uitrekenen.
ik weet niet welke ET waarde je hebt maar ik heb ook 15 inch en heb er 195/65/15 onder liggen en dat past echt net (vooraan 1cm bij sturen en achteraan gaat net langs de wielkast) en me km teller loopt 1:1 met de gps en bij 160+ gaat de teller zelfs harder :razz:
uit mijn hoofd heb ik een ET van 37 maar weet het niet zeker
Geplaatst: 27.06.2010 - 19:23
door Doeke Dobma
Ja, er zit uiteraard een verschil tussen de 50 en 55. De 55 geeft iets meer comfort. Alle auto's hebben standaard ee tellerafwijking. Als je 100 op de teller rijdt, rijd je in werkelijkheid bijv. 96. Vanuit dat oogpunt zou je kunnen kiezen voor een band met een iets hogere wang, want dan neemt de omtrek toe en komt de werkelijke snelheid dichter bij de weergegeven snelheid. Als de wang echter te hoog is, dan heb je kans dat de bad bij inveren/insturen etc aan gaat lopen tegen dingen in de wielkast. Je kunt dus 'veilig' kiezen voor 50 of 55, hiervan weet je zeker dat het goed gaat.
De wielkast, demping, vering en stuurinrichting zijn ontworpen voor een wang van 50 of 55 procent, dus daar zou ik het op houden.
Geplaatst: 27.06.2010 - 21:17
door reneetje66
dus je bedoelt ,dat je met een wiel van 15 inch en een band van 55 het bij een volvo 460 goed te doen is.?
Geplaatst: 28.06.2010 - 09:48
door Doeke Dobma
Jazeker, dat gaat er mooi uitzien en lekker rijden. Als je je ook aan de breedte houdt tenminste;) 245/55/15, nee dat komt niet goed;)
185/55/15 of 195/55/15 is prima. Overigens is 195/55/15 wel een 'duurdere' maat in aanschaf dan 195/50/15. Tis maar wat je ervoor over hebt.
Wat is de ET waarde van de velgen die je hebt gekocht? Dat staat erop, soms als ET35 of als e35 of e40 of e25 etc.
Geplaatst: 28.06.2010 - 19:05
door reneetje66
de ET weet ik nog niet want ik moet de velgen nog ophalen.
Geplaatst: 29.06.2010 - 19:06
door klaas440
daar moet je wel even uitkijken want je mag niet te veel afwijken van de originele et waarde.
ik dacht dat het tussen de 35 en 40 mocht wezen bij volvo (heb zelf 37)
Geplaatst: 29.06.2010 - 20:41
door reneetje66
okee,bedankt voor je info.
ik zal het nog eens goed navragen.
mvg rene
