In de portier zitten twee "liftknoppen" 1 voor de benzine klep en 1 voor de achterklep. Omdat mijn ramen weigerden heb ik chauffeurs portier open gemaakt en de contacten met contactspray behandeld. Alles werkte weer. Totdat ik een paar dagen later controleerde of mijn benzine klep nog wel open gaat en die werkte. Ik heb toen ook aan de liftknop voor de achterklep gedrukt en nu zit mijn achterklep dusdanig op slot dat er geen beweging meer is in te krijgen. Als ik de liftknop indruk hoor ik wel een rel;ais in mijn dashboard. In de beschrijving van de auto staat dat je kunt ontgrendelen met twee ker te drukken op de afstandsbediening binnen 3 seconden maar ook dit helpt niet. Nu zit er op de achterklep een klein klepje met daaronder een zwarte dop die er niet makkelijk af te krijgen is. Kan deze er af en zit daar dan een sleutelslot achter waarmee ik de deur weer kan openen?
Als er iemand is die een oplossing weet graag. Kan je van binnenuit de klep openen?
23-7-2010
Van binneuit achtreklep benaderd door voering weg te halen en slot kan worden opgen geklikt. Even wat stekkers goed aan gedrukt en slot paar keer heen en weer gehaald en alles werkt weer.
Achterklep gaat niet meer open (opgelost)
volgens mij praten we hier over een V70 1997-2000:
Als dit klopt, moeten we de moderators vragen het bericht in het juiste board te zetten.
Bij die auto's kun je volgens mij inderdaad achter dat klepje in de handgreep de kofferklep met de sleutel ontgrendelen.
De schakelaar voor de koffer- en tankklep zitten zegmaar bij de kaartenbak in het portier. Die is gekoppeld aan de raamschakelaar, als die overleden is, werkt de andere ook niet meer. En die raamschakelaars willen wel eens vaker de geest geven, aangezien je daar al een probleem mee had wil ik je adviseren daar een andere voor te zoeken. Dan hoeft niet het hele paneel eruit, de schakelaar is eruit te wippen.
- Oceanracer
De S60 heeft toch ook zo'n klepje om de achterklep met de sleutel te openen?
Jouw V70 ook, onder de handgreep. Niet óp de handgreepOceanracer schreef:De S60 heeft toch ook zo'n klepje om de achterklep met de sleutel te openen?
- Oceanracer
Voor zover ik weet heeft de V70N wel een dopje maar geen slotje.
Ik heb een slotje onder het dopje volgens mij hoor...
- Oceanracer
Ik zou er eens goed naar kijken als ik jou was...
heb ik gedaan en als ik bij mijn MY2002 het rubber eraf ros (was nog nooit gedaan, zat lekker vast) dan zie ik toch echt een slotje zitten. Misschien moet jij nog maar eens goed kijken :twisted: , rechts van de kentekenplaatverlichtingOceanracer schreef:Ik zou er eens goed naar kijken als ik jou was...
En als je over de leuning van de achterbank kruipt?
Zit er aan de binnenkant geen handel om de klep te openen?
- Oceanracer
Ik zal mijn achterklep eerdaags eens goed inspecteren.
Maar een handel aan de binnenkant zit er alleen als er ook een derde bankje in zit/heeft gezeten.
klopt, die heb ik ook (hendel en bankje). Misschien dat daar nog een verklaring zit voor het slotje...
- bart simpson
als er meerdere dingen weigeren, achterklep icm a.portieren, of a.klep icm brandstofmeter en/of achterruitverwarming kan het ook iets electronisch zijn, trek de zekering van de r.e.m. computer er eens uit, die zit linksachterin (11 of 16 als ik me niet vergis)
Volvo for life
- Oceanracer
Ik zeg van niet, Walter zegt van wel.
Via de mail een reactie gekregen van TS:
Hij heeft vanuit de kofferruimte de klepbekleding een stuk losgeklikt en zo de stangetjes ed van het slot te pakken gekregen. Toen ging ie open. Daarna alles schoongemaakt en gesmeerd en nu doet alles het weer.
Oh ja, het gaat over een V70 van 2000, type 875 oftewel 1997-2000. En daar zit inderdaad geen slotje in maar een zwart dopje onder het eerder getoonde klepje.
En ja, bij mij zit er een slotje (MY2002) :p
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is het juiste model + bouwjaar te vermelden.VolvoMafia schreef:Oh ja, het gaat over een V70 van 2000, type 875 oftewel 1997-2000.
Topic verplaatst naar de juiste rubriek.
- den toerist
Als ik het goed voorheb zijn deze deurhendels ( aan de binnenzijde van de achterklep ) niet meer gemonteerd vanaf modeljaar 1999. Dus kon vanaf dan enkel nog de achterklep van buitenaf geopend worden.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
nee, die hendels zijn alleen gemonteerd als er een derde bank in de auto zat (bij Nederlandse markt dan, weet niet hoe het op andere markten is). Hier ging het gedeeltelijk over het ontbreken van het slotje in de achterklep
