Pagina 1 van 2
Isofix in een MY99?
Geplaatst: 25.07.2010 - 20:18
door Rob Bakker
Zo ken je elkaar nog maar net, en zo ben je getrouwd.... met als de volgende stap....
De eerste kleine
Nu zijn we dus al op het punt van een goede wandelwagen / maxicosi uitzoeken ed, (god wat is al dat kinderspul duur.....
) en ben ik nieuwschierig of mijn S80 al isofix heeft.
In het instructieboekje kan ik het zo niet vinden, en in de oudere prijslijsten staan het niet genoemd.
Als het er niet in zit, is dit dan te installeren en zo ja, weet iemand de onderdeel nummers?
Geplaatst: 25.07.2010 - 20:36
door Gast
Een S80 van '99 heeft geen isofix... Voor zover ik weet is dat ook niet achteraf in te bouwen.
Een Maxicosi is overigens wel goed vast te zetten maar je hebt dan wel een Volvo-gordelverlenger nodig! Ik kreeg de Maxicosi zonder zo'n ding met veel pijn en moeite (lees, er helemaal op gaan hangen) vast, mijn vrouw kreeg het stoeltje niet eens vast. Ik had geluk en mijn dealer had nog zo'n gordelverlenger liggen die kon ik overnemen. Ik weet niet hoe het zit met stoeltjes van andere merken. Het stoeltje dat je na de Maxicosi gebruikt (is bij mij ook van het merk Maxicosi) past er prima in zonder gordelverlenger.
Het is wel een vreemd verhaal want toen mijn oudste dochter werd geboren had ik een V40 en daar paste een Maxicosi prima in zónder gordelverlenger.
Overigens, gefeliciteerd met de kleine!
Geplaatst: 25.07.2010 - 20:38
door bart simpson
is achteraf in te bouwen, gebruik de zoekfunctie gewoon eens
Geplaatst: 25.07.2010 - 21:18
door Rob Bakker
Bart,
Ik weet dat het bij veel modellen zo is, maar niet terug kunnen vinden of het bij de S80 ook zo was.
Onderdeelnummers kunnen ook verschillen, maar ik vraag het wel bij de garage
Geplaatst: 25.07.2010 - 21:22
door bart simpson
in het accesoireboek S80 staat het nummer bij de Volvostoeltjes
Geplaatst: 25.07.2010 - 23:22
door Gast
Hé, dat heb ik nooit geweten... Ik dacht altijd dat het alleen kon als het vanaf nieuw op een auto zat! Weer wat geleerd...
Geplaatst: 17.08.2010 - 20:43
door Rob Bakker
Ik heb vandaag de beugels opgehaald, en ben vol goede moed in de auto gaan zitten.........
Zitting van de bank ging er zo uit, geen probleem, maar......
Helaas lijkt het erop dat het draadeind welke in de beschrijving staat niet in de auto aanwezig is.....
zowel links en rechts niet.....
Iemand een idee? Wil het er erg graag in zetten, zeker vanwege het gemak en het feit dat ik ondertussen dus ook al een stoeltje heb aangeschaft, inclusief Isofis Basis
Geplaatst: 17.08.2010 - 20:49
door bart simpson
waar zitten je gordels mee vast aan de koets?
Geplaatst: 17.08.2010 - 21:31
door Rob Bakker
Met boutjes, maar er zit ook geen gat, dus zal dan op de juiste plaats een gat moeten boren en draad tappen vrees ik.
Heb net nog weer gekeken.
Zie ook de foto's
Geplaatst: 17.08.2010 - 22:30
door Oceanracer
Rob, ik zal morgen ook eens kijken hoe het er bij mij uitziet. Stel dat het bij jouw auto echt een probleem zou gaan worden, is het misschien een idee dat ik de isofix-set van Volvo van jou overneem, als het in mijn V70 wel gewoon gaat passen. Die Easyfix van jou kan ik dan ook wellicht overnemen, zodat jij weer een EasyBase kunt aanschaffen. Die is namelijk met de gordels vast te zetten op de achterbank. En dan kun je toch je uitgezochte Maxi-Cosi gebruiken.
PS Ja, ik zit inmiddels ook in de baby-uitzet, vandaar. Hier moet het eind september gaan gebeuren. :baaaby:
Geplaatst: 17.08.2010 - 22:43
door Rob Bakker
helaas, is het geen Maxicosi
Er schijnt een aanpassing aan te komen dat je kinderen tot 15 maanden achteruit zittend moet vervoeren.
We hebben de kinderwagen maxicosie variant van Stokke gekocht.
Maar dan schiet het wel op voor je
Geplaatst: 18.08.2010 - 08:44
door bart simpson
de beugels bij de V50 zitten vast met de bouten van de gordels, kan me eerlijk gezegt niet zo goed voorstellen dat het hier anders zou zijn.
Geplaatst: 18.08.2010 - 21:21
door Oceanracer
Zie hier mijn achterbak:
Geplaatst: 19.08.2010 - 21:35
door denkweb
Drie maxicosi versleten zonder ooit een gordelverlenger in de S80 (2000) of 850 (1996) gebruikt te hebben... vindt het lassen/boren aan een auto een beetje ver gaan persoonlijk (denk aan de electronica als je het toch doet!), maar is er geen alternatieve constructie te bedenken (metalen strip/kruis ofzo) die op andere punten onder de bank vastgezet of geklemd kan worden? Op de strip kan dan schroefdraad gelast worden...
Geplaatst: 19.08.2010 - 21:51
door Bombina
Ook ik heb mijn kinderen toen ze baby waren achterstevoren in de MaxiCosi vervoerd en ben laaiend enthousiast over de combinatie met de [b][u]EasyBase[/u][/b].
Geen gedoe met achteraf Isofix inbouwen of gorderlverlengers.
Mocht je er niet uitkomen, dan kan ik je deze combi toch echt aanraden.
Succes!
Geplaatst: 24.08.2010 - 07:53
door Rob Bakker
Helaas is het verhaal voor mij niet goed afgelopen
De mannen in de garage hebben zich ook zeer verbaasd, maar het is er niet in te plaatsen bij mij. Dus mocht men het willen, altijd even kijken of de draadeinden er zitten
De garage heeft de onderdelen trouwens zonder problemen teruggenomen, met excuses dat ze me verkeerd voorgelicht hadden. Ze hadden reeds bij een plaatwerker geïnformeerd of het mogelijk was de punten aan te brengen, maar de kosten daarvan waren redelijk hoog, ook weer door de plaats. De benzine tank zit eronder.....
Nu alleen nog maar even bellen met de winkel of ik de isofix basis terug kan geven, denk het wel, is tenslotte nog niet binnen :p
Geplaatst: 24.08.2010 - 09:33
door Bart
Rob,
Sinds bijna 6 maanden plaats ik de MaxiCosi met Cato op de achterbank van de S70. Ik durf bijna te wedden dat ik inmiddels net zo snel de gordels vast kan maken als dat ik dat ding in een Easybase zou moeten klikken. Oefening baart kunst!
Geplaatst: 30.08.2010 - 21:00
door Oceanracer
Was ik afgelopen vrijdag bij de dealer, dacht ik gelijk even die beugels mee te nemen. Krijg ik daar te horen dat er ook zgn "geleiders" bij horen?!! Die beugels doen € 22,00 per stuk en die geleiders komen op zo'n € 15,00 per stuk. Iemand enig idee waar die voor dienen en hoe ze er uit zien? Hij had er namelijk geen afbeelding van.
Geplaatst: 31.08.2010 - 08:38
door Rob Bakker
De geleiders zijn van plastic, en kan je in de naad van de bank schuiven zodat de haken afgedekt worden.
Hierin kan je dan zo de haken van de Isofix schuiven zodat je de bekleding niet beschadigt bij het plaatsen.
(Wil je de V70 nog steeds verkopen eigenlijk?)
Geplaatst: 31.08.2010 - 12:46
door Oceanracer
Dus die geleiders zijn wel een aanrader, begrijp ik. Neem ik die erbij.
Dan een nieuwe vraag: Waar is het nou het handigst om die Maxi-Cosi te plaatsen? Achter de bestuurder of achter de bijrijder?
(Ik zit in tweestrijd, maar in principe is hij nog te koop ja)
