HU 650 omruilen voor HU 850
Geplaatst: 02.08.2010 - 20:19
door Darmee
Ik kan mijn V70 MY2006 inruilen voor een twee jaar jonger exemplaar. In mijn huidige V70 zit een HU 850; de beoogde opvolger heeft een HU 650.
Kunnen die twee radio's worden omgeruild, zodat die 850 in mijn nieuwe auto komt en de 650 in de oude achterblijft?
Wat moet daar allemaal voor kijken? kan iemand een eenvoudige instructie geven?
Als dat niet mogelijk is wat kan ik dan doen om het geluid van die 650 op te krikken tot iets wat lijkt op het Dolby geluid van de 850?
Geplaatst: 02.08.2010 - 21:40
door Gast
Volgens mij kan dat wel, maar moet je de radio in de beide auto's in Vida afmelden en weer aanmelden.
Geplaatst: 03.08.2010 - 07:51
door V480-S60
Volgens mij kan dat niet.
De HU-s zijn bouwjaar specifiek. Of het moet met de introductie van de 650 en 850 veranderd zijn.
Overigens klopt het afmelden en aanmelden wel.
Bij een 650 kan je een versterker PA200 of PA300 toevoegen (zoals bij de 850 nodig is) en kan je de premiumspeakers plaatsen (indien dit in de voorportieren past)
Dan heb je al een heel behoorlijk geluid. Maar nog niet het Surround sound (wat ik overigens nooit heb gebruikt met een CD of de I-pod).
Geplaatst: 03.08.2010 - 13:04
door sbv
Proberen zou ik zeggen. Ik heb nog een HU-650 van MY06 liggen. die je erin kan zetten dan kan je in ieder geval de HU-850 meenemen.
Denk wel aan de bekabeling en de versterker.
verder zal je waarschijnlijk ook wel zwaardere speakers hebben. Ook deze zijn wel om te zetten. Kwestie van deurpanelen loshalen en speakers losboren(zitten met popnagel vast)
Geplaatst: 03.08.2010 - 20:56
door Rick H
Momenteel al een tijdje bezig om samen met de dealer naar de HU850 te gaan
(ik kom ook van hu650 af) echter ik weet dat het niet zomaar plug en play is,
momenteel is de 3e in aantocht welke hopelijk wel met mijn auto wil communiceren.....
grt
Rick
Geplaatst: 03.08.2010 - 22:38
door sbv
dan heb ik zeker geluk gehad dat het gelijk werkte. 650 eruit, 850 met versterker erin en klaar.
Gelijk geluid en ook verlichting die werkt.
Geplaatst: 03.08.2010 - 23:15
door VolvoTech
Hoe het werkt;
1- HU's via VIDA afmelden in beide auto's.
2- de 650 gaat het direct doen in de andere auto.
3- de 850 heeft nog 2 issues.
A- je hebt een versterker nodig bij de 850. die moet dus ook mee!
B- de 850 moet weer worden aangemeld alvorens je verlichting hebt om je knoppen en je canbus functies kunt gebruiken zoals telefoon mute, parkeersensoren en bijv. de snelheids afhankele volume instelling etc.
C- vergeet niet je centerspeaker mee te verhuizen.
D- houdt er rekening mee dat de speakers die in de auto met de 850 zijn geleverd ooit, een slagje sterker zijn dan die in de auto met de 650...
Geplaatst: 04.08.2010 - 13:06
door Darmee
Bob,
Bedankt voor je uitvoerige antwoord. Ik neem aan dat die 650 ook weer moet worden aangemeld in VIDA.
Het speakerprobleem kan denk ik worden opgelost met Premium speakers; die worden regelmatig op Marktplaats aangeboden.
De onderhandelingen zijn even opgeschort ivm vakanties. Als de koop over een paar weken doorgaat zal ik contact met je opnemen over het overzetten van de IMIV en chiptuning.
sbv,
Ik houd je aanbod in het achterhoofd voor het geval de omruil van die radio's niet lukt.
