Servicelampje
Geplaatst: 06.12.2004 - 22:58
door pbosch
Hallo, ik heb een v40 td uit 1998.
In de eerste minuten brand het servicelampje als ik wegrijd.
Kan ik op een of andere manier iets resetten dat het lampje uitgaat iod.?
Wie kan mij hier wat over uitleggen?
Een "nieuwe"Volvorijder.
Geplaatst: 07.12.2004 - 08:24
door Ben
Zou het misschien kunnen betekenen dat een servicebeurt moet worden gedaan? :?
En het klopt dat het lampje na een paar minuten vanzelf uit gaat :)
Geplaatst: 07.12.2004 - 09:51
door Marinus
En anders ff laten resetten bij de dealert.... :D
Geplaatst: 07.12.2004 - 10:28
door Brinky
Is het wel het servicelampje en niet gewoon het 'remcontrolelampje'? Nadat je de motor gestart hebt gaat deze de eerste keer als je het rempedaal aantikt uit. Het lampje blijft branden als een remlicht kapot is.
Geplaatst: 17.01.2005 - 13:12
door rolph
Heb ik ook zo'n servicelampje in mijn V40 uit 1997?? Kan me niet herrineren dat het in het boekje staat... Of dat ik het gezien heb op het dash...
Geplaatst: 17.01.2005 - 15:19
door Walter
volgens mij (ff uit het hoofd) heb je in de 97-er nog geen servicelampje. En het remlicht hoef je bij een X40 niet in te trappen om het "lampjekapot-lampje" uit te krijgen
Geplaatst: 17.01.2005 - 15:53
door 440GL
VolvoMafia schreef: En het remlicht hoef je bij een X40 niet in te trappen om het "lampjekapot-lampje" uit te krijgen
Remlicht zou ik niet intrappen. Inslaan kan trouwens wel; bij de 440 GL Highway die mijn vader van '91 tot '98 had bleef dat lampje ook keer op keer branden, na een ferme tik op het lichtunit deed ie het weer. Totdat het een keertje flink had gevroren en hem kapot sloeg.
Geplaatst: 17.01.2005 - 22:24
door v40jlt4
Dit werkt bij 1999 S/V40's, waarschijnlijk NIET op 1998, maar je weet maar nooit:
Allmodels for 1999 and on can be reset by; Putting the ignition key into position I, push in and hold the odometer reset button (use your left hand), move the ignition key to position II, when the service light begins to blink,let go of the odometer reset button. Confirm by turning your Volvo off then on again.
Groeten,
Janis
Geplaatst: 17.01.2005 - 23:53
door Marinus
VolvoMafia schreef:volgens mij (ff uit het hoofd) heb je in de 97-er nog geen servicelampje. En het remlicht hoef je bij een X40 niet in te trappen om het "lampjekapot-lampje" uit te krijgen
UH.....ik heb wel service lampje, en lampstuk-lampje. Gaat vanzelf uit, maar je rem aantikken doet hem direct uit.
Het servicelampje indien niet gereset gaat na iets langer ook gewoon uit.
Geplaatst: 18.01.2005 - 08:35
door rolph
Heb je dan misschien modeljaar 1998? Is jouw auto van eind 1997?
Geplaatst: 18.01.2005 - 11:05
door Marinus
september 97. Zou model 98 moeten zijn, maar ik heb de indruk dat er verschillen zijn met zowel de 97 als de 98. Misschien weer zo'n typisch geval van overgangsmodel.
