Pagina 1 van 3
Gekraak bij voorwielen bij insturen / remmen
Geplaatst: 10.08.2010 - 19:53
door cvonken
Beste forumleden,
Sinds enkele maanden merk ik dat bij het remmen op niet-horizontale/egaal wegdek het stuur een beetje naar rechts wil trekken. Niet veel en het is moeilijk te reproduceren, maar het valt me wel op.
De dealer heeft er reeds een keer naar gekeken en alles opnieuw uitgelijnt.
Veel verschil merk ik echter niet.
Sinds een paar weken merk ik dat als ik rem EN instuur -bijvoorbeeld bij inrijden van een ruim parkeervak- een soort gekraak bij de voorwielen hoor. Voelen doe ik niets, ook lijkt het het remgedrag niet beinvloed te worden.
Rij ik gewoon rechtdoor en rem ik dan, dan is er geen gekraak. Ook bij sturen in stilstand hoor ik niets.
Ook hier heb ik de dealer naar laten kijken, maar wegens onderbezetting (vakanties) bleef het bij een kort brug-bezoekje en een korte proefrit. De monteur erkende het gekraak ook te horen en dat dat niet hoort, maar verzekerde me ook dat de veiligheid niet in gevaar is.
Eind Augustus heb ik een afspraak staan, waarbij ze met microfoontjes (?) de boel gaan onderzoeken. :roll:
Iemand hier ervaring mee?
Groeten,
Cyril
XC60 - MY2010 - Jan 2010 - Geartronic
Geplaatst: 22.08.2010 - 10:34
door Autogek
Ik heb een aantal jaren geleden een dergelijk soort klacht gehad met de xc90.
Weet alleen niet meer wat het nou uiteidelijk was.
Ik hoop dat ze het snel vinden.
Geplaatst: 22.08.2010 - 10:38
door cvonken
@Autogek: Als ik het licht trekken naar rechts en het gekraak optel, dan lijkt het me dat een verklaring in de hoek van de stuurbekrachtiging gezocht moet worden.
Was dat het misschien indertijd bij jou?
Geplaatst: 22.08.2010 - 12:12
door trimitie
heb ook dat probleem gehad met xc90, enkel bij gelijktijdig remmen en overdraaien naar rechts was er eerst gekraak, na verloop van tijd hoorde je een klop(je). bleek één van de bouten in de linkerophanging te zijn waar er speling op bleek te zitten!
Geplaatst: 22.08.2010 - 16:41
door Autogek
cvonken schreef:@Autogek: Als ik het licht trekken naar rechts en het gekraak optel, dan lijkt het me dat een verklaring in de hoek van de stuurbekrachtiging gezocht moet worden.
Wat ik me nog kan herinneren had het te maken met de voorwielophanging.
Geplaatst: 22.08.2010 - 17:31
door cvonken
Als het inderdaad de voorwielophanging is: hoef ik me dan idd geen zorgen te maken zoals de monteur zei?
Geplaatst: 22.08.2010 - 20:44
door Abeltje
Heb het paar jaar geleden ook met de V70 gehad.
Toen is er een modificatie uitgevoerd aan de voorwielophanging.
Was volgens mijn dealer een bekend probleem en op te lossen door een andere bout ergens in te draaien.
Nooit begrepen dat het gevaarlijk kon zijn, maar het klinkt natuurlijk wel een beetje knullig als zo'n mooie auto kraakt bij het sturen.
Abeltje
Geplaatst: 23.08.2010 - 17:48
door Live
cvonken schreef:Als het inderdaad de voorwielophanging is: hoef ik me dan idd geen zorgen te maken zoals de monteur zei?
Volgens mij is het geen zorgen hoefen maken gebaseerd op, dat zelfs wanneer je een ongeluk krijgt je toch nog lekker veilig in de (veiligste ooit) volvo zit..
:wink:
Geplaatst: 24.08.2010 - 20:17
door cvonken
Vandaag is m'n XC60 op de brug gegaan. Men kon niets vinden, ook tijdens test-ritjes was er schijnbaar niets te horen.
Men wist me al wel te vertellen dat het niets met de hierboven genoemde V70 en XC90 zaken te maken had, omdat de XC60 geen enkel overeenkomstig onderdeel heeft.
Morgen zoekt de monteur verder, dus ik hoop van harte dat ze iets vinden.
Zo niet, dan moeten we bekijken hoe verder, want ik erger me dagelijks enorm aan dat gekraak en daarnaast hoort het gewoon niet.
Gelukkig doet dealer Bluekens (Oosterhout) goed hun best.
Keep you posted!
Geplaatst: 26.08.2010 - 22:05
door cvonken
Wel, na 2 dagen onderzoek bij de dealer, heeft men het probleem niet kunnen reproduceren. Zonder reproductie kan men ook niet op zoek naar het probleem. Men heeft veel van de voortrein los gehad en onderzocht, maar men heeft niets kunnen vinden.
(gelukkig heeft men wel diverse andere kraakjes in zowel de linker- als de rechterportier verholpen).
Ik heb uiteraard direct na het ophalen het euvel proberen te horen/reproduceren, maar ik hoor nu (bijna) niets meer.
Waar ik bij het remmen+sturen voorheen meerdere kraken/knokjes hoorde, hoor ik nu heel af en toe slechts 1 'knak'.
Irritant is het niet meer, maar ik blijf wel alert.
Met de dealer heb ik afgesproken dat als ik het euvel concequent kan reproduceren, ze er opnieuw naar kijken.
Geplaatst: 29.08.2010 - 12:42
door elvis21
Misschien wel heel erg naïef van mij, maar kan het niet een te laag peil van de stuurbekrachtigingsolie zijn? Ik heb nl. ook eens dergelijke klachten gehad met mijn S60 en toen bleek het oliepeil te laag. Na bijvullen was het probleem verholpen..
Geplaatst: 29.08.2010 - 13:10
door cvonken
Zojuist nog gechecked: het peil staat tussen min en max in. Maar ja, ze hebben tijdens het onderzoek ook de 30.000km beurt gedaan. Ook dat niveau zal toen gecontroleerd zijn neem ik aan en dien te laag bijgevuld...
We'll never know.
Dank voor de reacties!
Geplaatst: 10.09.2010 - 12:49
door cvonken
Zucht... het gekraak is weer terug.
Nu niet zoals eerst bij parkeren/sturen, maar meer bij het remmen in een scherpe bocht.
Ook merk ik dat het stuur wel eens een graad of 20 naar rechts wil draaien (nooit naar links) bij het behoorlijk remmen op een recht stuk weg, bijvoorbeeld bij benadering van een stoplicht.
Helaas niet op commando te reproduceren, en een monteur op mijn dagelijkse retourtjes mee laten rijden zodat hij het zelf kan horen is geen optie.
Ik weet niet goed wat te doen nu, maar het begint wel enorm te irriteren.
Zeker als je bedenkt dat dit een auto van ruim 51.000 euro is...
Geplaatst: 10.09.2010 - 13:02
door Autogek
Ik kan me voor stellen dat dit erg vervelend is.
Is het niet de vering / schokbrekers?
Geplaatst: 10.09.2010 - 13:07
door cvonken
Misschien, maar dan zou ik het ook moeten horen bij drempels en daar hoor ik niets.
Ik denk toch echt dat het iets te maken heeft met de stuurinrichting/bekrachtiging.
Geplaatst: 11.03.2011 - 11:23
door trimitie
sinds kleine maand heb ik hetzelfde, bij remmen en gelijktijdig draaien, bijvoorbeeld bij inslaan straat of draaien op rond punt kraakt precies mijn voorophanging... bij gewoon op recht stuk remmen niks, ook niet bij draaien zonder remmen...
volgende week gaan de winterbanden en velgen eraf voor de merac velgen met zomerbanden en zullen ze in garage eens kijken....
Geplaatst: 11.03.2011 - 11:26
door Autogek
Bij mij hetzelfde. Ga binnenkort maar eens naar de garage.
Temperatuur
Geplaatst: 11.03.2011 - 15:31
door cvonken
Autogek schreef:Bij mij hetzelfde. Ga binnenkort maar eens naar de garage.
Tijdens de koude wintermaanden hoorde ik geen gekraak meer.
Wellicht is het temperatuur afhankelijk.
Nu de temperatuur weer hoger wordt zal ik goed blijven luisteren of het gekraak terug komt.
Hou ons op de hoogte van je/garagehouder bevindingen!
Thanks.
Gr,
Cyril
Geplaatst: 12.03.2011 - 00:22
door isla
Dit verhaal komt me heel bekend voor, maar niet bij de Volvo.
De Peugeot 1007 van mijn vrouw had enkele maanden geleden hetzelfde probleem, uiteindelijk bleek het een defekt veerpootlager rechtsvoor te zijn.
Geplaatst: 18.03.2011 - 09:40
door trimitie
gisteren in garage geweest voor wisseling winter/zomerbanden.
met het blote oog eens onder de wagen gekeken en niks te zien.
ingelogd op pc's volvo en niet direct probleemmelding bekend volgen mechanieker...
men ging er melding van maken en en ik moest het in de gaten houden en indien het verslechtert of ik iets ondervind tijdens het rijden, teruggaan..
wordt opgevolgd ....
