Ruitensproeiers kapot?
Geplaatst: 28.08.2010 - 10:02
Vorige week sproeide ik wat vloeistof over de voorruit. Normaal komt dit tot boven aan de ruit, maar nu werd de straal steeds minder sterk. Een dag later was het een zwak straatlje, je zag hem gewoon steeds lager op de ruit sproeien. Gisteren kwam er helemaal niets meer uit.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd van de ruitenwissers en de sproeier pomp, allebei goed. Als ik de hendel aan trek hoor ik ook geen pomp draaien, alleen de ruitenwissers. Met de zekering van de ruitenwissers er uit om de motor beter te horen, hoor ik alleen een klik van het relais voor de ruitenwissers en verder niets.
Heb de slang gevolgd en deze lijkt nergens te klemmen of plat gedrukt te zijn.
Verder heb ik met een slang in de tank geblazen, misschien ligt er wat onderin waardoor er niets uit gezogen kan worden, maar het heeft niet geholpen. Op het forum heb ik nog gezocht maar kon het niet vinden.
Er lekt geen vloeistof onder de auto als de pomp "aan" gaat.
De auto heeft geen koplamp sproeiers.
Waar zit die pomp, in het reservoir? Het slangetje gaat daar in ieder geval naar binnen, verder valt er weinig te zien.
Ik lees ook over een terugslag klep in de motorkap, die ga ik zo nog even opzoeken.
Hoe veel geluid maakt die pomp, is die een beetje stil of moet je hem duidelijk kunnen horen?
