new kid on the block / portierslot probleem
Geplaatst: 28.08.2010 - 13:35
door mattijsw
goeiedag allemaal
Allereerst een korte intro: ik rij sinds 2005 in een v70 2.4 benzine, en met bijzonder veel genoegen. Nooit klachten, nooit mankementen en voor mijn rijstijl en gebruik een geweldige auto. Inmiddels km 223.000 bereikt met alleen regulier onderhoud.
Echter sinds een half jaar heeft de V kuren met het portierslot bestuurderskant. Het leek afhankelijk van koude en nattigheid, maar het wordt steeds ernstiger. Het slot reageert dan weer wel, dan weer niet op de afstandsbediening en vaak ook niet op gebruik vd sleutel. Ook werkt mechanische bediening van binnenuit dan niet. Bediening van ramen doet het dan ook niet. Meestal is het na een half uur rijden opeens weer in orde, maar het instappen via de passagierskant is natuurlijk bijz vervelend. Ik heb ook al geprobeerd de softwaremodule vd slotbediening te resetten, maar dat heeft niet geholpen.
Oplossing? Nieuw slot? Nieuwe bedieningsunit?
Alle info en reacties worden op prijs gesteld!!
mattijs
Geplaatst: 28.08.2010 - 17:42
door Automatic-freak
Hallo Mattijs,
Probeer maar eens te zoeken mbv de zoekfunctie in de bovenste regel van dit forum ... komt wel vaker voor !!
Ik heb het bij mijn S60 van 2001 ook gehad met het rechterportierslot ... alleen vervangen helpt !!
Mvg Erik
Geplaatst: 29.08.2010 - 12:57
door elvis21
Heb ik indertijd ook gehad bij mijn S60. Verschijnsel deed zich op alle portieren voor. Alles is toen onder garantie vervangen. Opmerking van de garage was toen dat dit een bekend fenomeen was.
Geplaatst: 29.08.2010 - 13:19
door mattijsw
dank voor de reacties. Ik had al een search op "slot" gedaan, maar die leverde weinig resultaten op. Daarna aangemeld als member en nu net nog een keer de zelfde search gedaan. Wat denk je? 173 hits!! Afijn, ik had er handmatig inmiddels al enige tientallen gevonden, en idd lijkt het allemaal te wijzen op slot vervangen......
