S70 Carroseriebeschadiging
Geplaatst: 29.08.2010 - 22:43
door belgian-tsm
Ik zit al een tijd met een vervelende deuk in mijn S70, en dan nog eens op een moeilijke plaats, ik hoop dat dit te herstellen is, want vandaag heb ik de interieurstijl er afgeklikt... en zie dat er boven nog een versterking is aan gebracht dat dienstdoet als kabelgoot of dergelijke, dus hoe ze dat gaan uitblutsen is mij een raadsel, weet iemand meer over zulke zaken a.u.b., zie foto voor detail
Geplaatst: 30.08.2010 - 08:43
door V70/2.4D/2003
Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Probleem is alleen dat er een "vouw" door het gedeukte gebied loopt. Het zou daardoor wel eens zo kunnen zijn dat het "uitdeuken zonder spuiten" moeilijk gaat worden. Toch zou ik dat eerst eens laten proberen.
Ze drukken hem dan van binnenuit heel voorzichtig weer in het juiste model of ze lijmen er klemmetjes op en trekken hem naar buiten. Dat kan binnen een uurtje klaar zijn.
Als dat niet lukt, dan op de klassieke manier: schuren, plamuren, schuren, primer, schuren, ontvetten en afspuiten.
Geplaatst: 30.08.2010 - 12:17
door belgian-tsm
Langs binnen gaat moeilijk worden, heb de plastic stijl lnags binnenkant afgehaald en daar is een soort ijzer voor gemonteerd dat goed vast zit, denk zelfs gelast, en dan een luchtruimte, en dan pas het buitenste deel.
zal dus zoals jij zegt met klemmetjes...
Geplaatst: 30.08.2010 - 12:32
door V70/2.4D/2003
'T zijn wel tovenaars, die mannen. Het moet al raar zijn als het ze niet gaat lukken. Ik zou de poging eerst maar eens wagen, spuiten kan altijd nog. Succes!
Geplaatst: 30.08.2010 - 23:57
door elianmars
Ik had in het dak van mijn 850, net boven de voorruit een behoorlijk diepe deuk zitten. Die is er uit getrokken. Was niks meer van te zien.
Volgens mij is deze deuk er ook uit te halen door een restyler.
