740 wil niet starten
Geplaatst: 01.09.2010 - 22:10
door Ton Smolders
Hallo mensen,
Mijn 740 bouwjaar '86 met B230E (K-jetronic) wil heel moeizaam starten bijna niet, en als ie dan loopt dan hapert hij, als je gas geeft. hoger in de toeren is geen probleem..
De kabelboom is al vervangen, hij vonkt, en er staat redelijk wat druk op het brandstoffilter... en de vacuumslangen zijn intact...
Iemand nog een idee, ik ben een beetje ten einde raad...
Geplaatst: 01.09.2010 - 23:22
door Timen
Op hoeveel graden staat de (voor)ontsteking?
Geplaatst: 04.09.2010 - 14:57
door Baseman
Een K-jetronic heeft een Hall-gever toch?
Is die nog in orde?
Start ie wel, met het gaspedaal volledig ingetrapt (alleen doen, als je geen LPG rijdt!!)
Deed ie het na het vervangen van de kabelboom, uberhaupt nog, of is het probleem sindsdien?
Geplaatst: 06.09.2010 - 13:42
door Ton Smolders
Hallo Mensen,
Het is opgelost!
Alles was goed, ontsteking 12 graden voor, en de Hall-gever is goed.. (als je start zie je de toerenteller even uitslaan)..
Wat was het nu? Ik ben nadat ik elektrisch uitgesloten had, ben ik maar bij het begin van het brandstofsysteem gaan zoeken.. en meteen raak, de opvoerpomp in de tank leverde geen peut. Zowel de pomp als het brandstofslangetje van he pompje naar de leiding waren stuk!
Dus nieuwe pomp erin en starten en lopen..
Bedankt voor juliie reacties..
