Pagina 1 van 2
USB/Ipod Interface MY11 + ipod Nano 5th
Geplaatst: 07.09.2010 - 07:07
door MichelR
Ik kon met het zoeken niet echt vinden wat ik zocht dus maar even nieuwe vraag stellen..
Ik laat in mijn nieuwe C30 (MY11) de USB/iPod Interface monteren.
Er staat op de site dat de iPod Nano 4th generatie niet wordt opgeladen.
Maar weet iemand of de iPod Nano 5th generatie (welke ik heb) wel wordt opgeladen?.
Bijvoorbaat dank..
Geplaatst: 08.09.2010 - 07:08
door MichelR
mm niemand een iPod Nano 5G blijkbaar.. Wel zie het vanzelf de 20e
Geplaatst: 08.09.2010 - 07:27
door Paul
Zou gewoon een USB Stick kopen ;-)
Geplaatst: 08.09.2010 - 08:17
door MichelR
:-) Heb al pas de Ipod Nano 5G gekocht.. maar zoals gezegd zien we het vanzelf over 2 weken.
Geplaatst: 08.09.2010 - 09:29
door Chemzy
De recentere generaties iPod worden niet opgeladen, omdat deze USB-connectie gebaseerd zijn qua pinning, de Volvo-connector is nog Firewire-based. Ik had hetzelfde met m'n iPod Touch 2G. In de apple-store kun je wel een verloopconnector aanschaffen zodat dit weer kan: je plaatst de module tussen iPod en interface, en je toestel zou moeten kunnen opladen.
Geplaatst: 08.09.2010 - 09:44
door MichelR
Ik sluit hem dus niet aan op de USB maar op de iPod connector.
ALs je hem op de USB aansluit kun je misschien niet meer bedienen vanaf stuur met afspeellijsten etc.? lijkt me dat alleen werkt als je hem op de iPod aansluiting zet.
Geplaatst: 08.09.2010 - 09:57
door Chemzy
Ik heb het wel degelijk over de iPod-connector, de brede stekker
Geplaatst: 08.09.2010 - 10:19
door MichelR
ok.. bedankt voor de info..
Bedoel je de "Scosche passPORT Charging Adapter"?
Geplaatst: 08.09.2010 - 10:45
door Chemzy
idd
Geplaatst: 08.09.2010 - 11:00
door MichelR
Ok, besteld.. en nog bedankt voor de info
Kan ik tenminste gelijk gebruik maken van mijn nieuwe iPod Nano 5G en mijn nieuwe C30.
Geplaatst: 08.09.2010 - 23:03
door Chemzy
Graag gedaan, en veel plezier met beide!
Geplaatst: 08.09.2010 - 23:34
door VolvoTech
Ahum.
Er is een hardware upgrade voor de volvo dealers beschikbaar.
Deze hoort (en is waarschijnlijk) al geinstalleerd in je kar voor die aankomt...
Even overleggen met je dealer.
Nano 4e of 5e generatie zegt een dealer vaak niet zoveel, zou even roepen dat het over opladen van een iPhone gaat, dan snappen ze het gelijk.
Geplaatst: 09.09.2010 - 17:01
door MichelR
;-) Bestelling maar weer even ongedaan gemaakt.. Voor het geval hij gewoon werkt. :-k
Gevraagd aan dealer over iphone opladen tot nu toe geen antwoord.
Geplaatst: 13.09.2010 - 12:11
door MichelR
@Volvotech -> Ik heb het niet vanaf fabriek (geen opties mogelijk) maar laat achteraf iPod/USB interface inbouwen hoop dus nu wel dat ze de laatste versie inbouwen. :roll:
Maar we gaan het zien volgende week..
Geplaatst: 13.09.2010 - 17:42
door Chemzy
MichelR schreef:@Volvotech -> Ik heb het niet vanaf fabriek (geen opties mogelijk) maar laat achteraf iPod/USB interface inbouwen hoop dus nu wel dat ze de laatste versie inbouwen. :roll:
Laat hier een berichtje achter als het inderdaad niet nodig zou blijken te zijn, 'k ga dan eens polsen bij m'n dealer in hoeverre die kabel bij mij niet te verwisselen is voor de nieuwe versie.
Geplaatst: 13.09.2010 - 17:48
door MichelR
Krijg net antwoord van mijn dealer.
"Voor de iPod Touch, generatie 2 , iPod Nano, generatie 4, iPhone 3G wordt een vernieuwde usb- kabel geleverd art 31316394 .
Deze kabel geeft een laadspanning door van 5v ipv de oudere generatie met 12v"
Dus mijn Nano generatie 5 zou gewoon moeten worden opgeladen.
Geplaatst: 13.09.2010 - 22:04
door VolvoTech
Precies!
Hardware upgrade dus zoals ik aangaf en die is in enige nieuwe set absoluut reeds meegeleverd.
Geplaatst: 20.09.2010 - 18:12
door MichelR
Apart probleem met Volvo USB/Ipod interface... ??
iPod Nano 5G en Iphone 3GS worden herkend het menu werkt ook.
Je ziet dat er muziek wordt afgespeeld..
Maar je hoort niets???
Wordt toch ook niet opgeladen.. Moet dus nog een keer terug zodat ze er naar kunnen kijken..
Wel raar want USB werkt wel en geeft ook muziek..
Vreemd
Geplaatst: 20.09.2010 - 20:49
door VolvoTech
Sluit 'm eens al spelend aan?
Dus audio afspelen op je iPod, dan aansluiten.
Waarschijnlijk raakt de boel dan geheel in de war.
Als dat zo is, iPod afkoppelen en contact uit.
Na 20 seconden weer aan en je hebt beeld. (ahum, geluid).
Mocht dat het niet oplossen, ffkes langs de dealer.
Geplaatst: 20.09.2010 - 21:17
door MichelR
Toch net nog even geprobeerd je weet maar nooit tenslotte.
Maar ook al speel je muziek af zodra je hem aansluit krijg je eerst in scherm laden dus lukt niet om gelijk te laten spelen.
Ga na mijn vakantie wel even afspraak maken moeten hun maar naar kijken..
Wat zo vreemd is alles doet het.. Afspeel lijsten worden gezien, albums, artiest.
Wordt mooi weer gegeven op scherm alleen geen geluid..
Je zou bijna zeggen dat er wat is met een deel van de kabel?.
En wordt ook niet opgeladen dus of ze inderdaad die nieuwere kabel hebben gebruikt is ook de vraag.
Wordt vervolgd.
