IK BEZIT EEN V70 XC VAN APRIL 2001 (CROSS COUNTRY) MET EEN AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK / GEARTRONIC. DE KM STAND IS 222.000 KM EN IK HEB NOOIT VRACHTEN MET EEN AANHANGER VERVOERD.
VRAAG: BIJ WELKE KM-STAND IS HET RAADZAAM DE OLIE VAN DE AUTOMAAT, DE ACHTERAS EN DE HALDEX TE WISSELEN?
MOET IK DOOR VOLVO VOORGESCHREVEN 'VOLVO-OLIE' GEBRUIKEN? OF ZIJN ANDERE MERKEN, BV BP, SHELL DIE DEZE OOK IN HET ASSORTIMENT HEBBEN?
Wisselen olie automaat, achteras en Haldex koppeling
- liquid_force
kun je je bericht herschrijven zonder de hooftletters?
door te drukken op de "edit" knop rechtsboven in je bericht kun je dit doen.
- Thijs
En stel jezelf eerst even netjes voor in het daarvoor bestemde gedeelte!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- degids
Bij die km stand zou ik zeker wel een automaat olie wissel doen. Eigenlijk geen oliewissel, maar een olieflush.
Olie kun je ook van Mobil afnemen: JWS3309
Geen andere olie gebruiken dan deze 3309 spec. olie.
Het betreft een Aisin Warner versnellingsbak met een gecontroleerde slip techniek. Door deze techniek krijg je heel veel hitte in de bak en zonder specifiek daarvoor ontwikkelde olie krijg je al snel problemen.
Van de AWD heb ik geen verstand.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Niet gaan prutsen met niet voorgeschreven olie,dan weet je zeker dat het mis gaat,beter is om het bij de dealer te laten doen,dan heb je in ieder geval garantie op de reparatie.
Het kost je ongeveer een kleine 400 euro als je de bak laat spoelen en de andere olie laat vervangen,dus dat is niet gering.
