USB en 6CD wisselaar
Geplaatst: 20.09.2010 - 22:41
door x-es
Hallo mede forummers,
Ik heb een Volvo V50 (2009) met High Performance Audio en 6cd wisselaar. In het vak onder de armsteun zitten netjes een USB en aux aansluiting. De usb aansluiting functioneert echter niet, en ik kan ook geen USB selecteren onder de MODE knop.
Nu vermoed ik dat de functionaliteit van de USB ingang is komen te vervallen door de cdwisselaar.
Vraag: klopt dit en zoja, is het eenvoudig mogelijk om de wisselaar af te koppelen zodat usb weer gaat werken?
Zoniet, welke mogelijkheden zijn er verder? Het gaat me eigenlijk enkel om via usb mp3tjes te kunnen beluisteren, uiteraard met map/titel weergave vanuit ID3tags en bediening via dash/stuur.
Aux is zo 2001 :P en cdtjes branden te omslachtig.
Geplaatst: 22.09.2010 - 21:09
door volvo peter
Hallo V50 bezitter,
Het klopt dat bij de keuze voor een cd wisselaar af fabriek de aansluiting USB vervalt. In jouw geval zit de aansluiting er wel maar werkt deze niet. Dit staat echter ook in de folder en de verkoper had je hier op moeten wijzen toen je de auto bestelde. Er is achteraf wel een module leverbaar en in te bouwen zodat de USB wel werkt. Ik heb Dolby Prologic zonder cd wisselaar en de USB aansluiting werkt bij mij perfect!
Met een 250 GB harde schijf op credit card formaat van de Freecom heb ik nu 2700 nummers in CD kwaliteit mee en de harde schijf is nog lang niet vol, ondanks titels en allerlei extra gegevens die ruimte kosten. Het op de harde schijf zetten van muziek is een fluitje van een cent middels een losse MP3 speler waarvan je vervolgens de nummers kopieert naar de harde schijf. Succes ermee!!
Geplaatst: 22.09.2010 - 22:31
door x-es
volvo peter schreef:Hallo V50 bezitter,
... Er is achteraf wel een module leverbaar en in te bouwen zodat de USB wel werkt. Ik heb Dolby Prologic zonder cd wisselaar en de USB aansluiting werkt bij mij perfect!....
Bedankt voor je antwoord.
Ben benieuwd of iemand hier kan vertellen of de wisselaar kan worden afgekoppeld op zo'n manier dat de USB ingang weer gaat functioneren.
Overigens hoor ik ook graag tips over de modules die gelijktijdig gebruik (wisselaar en/of usb) mogelijk maken.
Geplaatst: 23.09.2010 - 07:38
door bart simpson
in een XC60 zijn ze beiden te gebruiken
Geplaatst: 06.10.2010 - 21:07
door x-es
Iemand nog goede tips voor mij om wel usb aan de praat te krijgen? Wat moet ik aanschaffen en waar? Met de vorige reacties kom ik niet echt verder (no offence btw.)
Geplaatst: 06.10.2010 - 21:53
door VolvoTech
Naar je Volvo dealer, module bestellen!
Geplaatst: 06.10.2010 - 21:59
door x-es
VolvoTech schreef:Naar je Volvo dealer, module bestellen!
Ben bij de dealer geweest. Die gaf alleen maar aan dat het niet kon en dat tegenwoordig bij V50's niet eens meer een wisselaar mogelijk is..
Welke module moet ik naar vragen (merk/type)?
Geplaatst: 06.10.2010 - 22:15
door VolvoTech
?? is een Volvo module..
Geplaatst: 07.10.2010 - 07:20
door V480-S60
Welke dealer was dat? Bob, werk aan de winkel. 8)
Geplaatst: 07.10.2010 - 09:01
door VolvoTech
Ben ook heel benieuwd. Soms kan het best verhelderend werken hoor als ik al die iPod/USB zut eens uitleg bij zo'n dealer ;-)
Mocht laatst ook een dealer vertellen dat er een hardware upgrade was voor het laadprobleem... hij had al 10 klanten onverrichte zaken naar huis gestuurd ;-(
Het blijft natuurlijk lastige materie als je geen iPod of USB gewend bent en er vaak mee werkt/behoefte aan hebt.
Geplaatst: 17.10.2010 - 11:27
door x-es
Even er tussenuit geweest :)
Zowel Furness Car Hengelo als Volvo Snijders in Oldenzaal. :roll:
Als iemand weet welke volvo module het betreft, of welke dealer dit wel weet ben ik benieuwd.
Geplaatst: 18.10.2010 - 23:21
door VolvoTech
Tip: laat ze eens zoeken op een upgrade voor een auto zonder CD-Wisselaar (want je hebt natuurlijk niet uitgesproken dat die er uit mag)...
