'klonk' in automaat of moter
Geplaatst: 25.09.2010 - 14:19
door craze
ander vraagje namens deze enthousiaste XC70 rijder:
soms hoor en vooral voel ik een klonk als ik zo'n 5-10 min. aan het rijden ben en de auto schakelt tussen de versnellingen.
zelf het idee dat het met het warmrijden vd automaatbak te maken heeft oftewel koude olie die warm wordt of zoiets.
dacht eerst dat het bij de overdrive zat maar heb het nu 3x meegemaakt en het gebeurt ook in een andere, willekeurige versnelling.
maar het gebeurt niet elke keer en als het gebeurt, LET OP, gebeurt het ook maar 1 keer per rit (als de bak dus warm begint te worden).
is de klonk geweest dan schakelt de automaat voor de rest als een zonnetje, smooth & quiet.
denk en hoop dat het dus iets kleins is anders zou de automaat het toch vaker doen op een langere rit.
lees wat over flushen, evt reset vd bak ed maar ben benieuwd of jullie al wat input voor me hebben, km stand is 175000.
ga idg maandag naar specialist om eea uit te sluiten, die had het over een klepje die weleens niet goed kon sluiten, hmmmm :? :?:
ben benieuwd....
update: ben gisteren op pad geweest en kan nu zo zijn dat het niet in debak zit maar in de moter, de klonk komt nm. als hij al in de versnelling zit/ligt en volgens deskundige kan het weleens iets met de moter zijn.
wordt vervolgt.....
