Carterontluchting; slang + oliepot
Geplaatst: 26.09.2010 - 11:26
door sven-
Zie ook onderstaande foto's. De carterontluchting slang is volgens mij nodig aan vervanging toe, en bij het inspecteren viel mij ook op dat er nogal wat rommel onder de luchtaanvoerslang te vinden is. Heeft dit met elkaar te maken en zou ik die oliepot + slang eens schoon moeten maken?
Wat adviseren jullie hierin?
(beide plaatjes zijn klikbaar)
Geplaatst: 27.09.2010 - 20:54
door Lex!
pot kost 23,60 ex btw, mocht je 'm willen vervangen. Hij zat bij mij muurvast in het blok, en kreeg de nieuwe er ook met moeite weer in. Slangen vervangen kan nooit kwaad als ze poreus zijn en is een easy fix. Zorg vooral dat alles met slangklemmen luchtdicht zit.
Verder kan je met een speciale reiniger 'carburator cleaner' (€ 10) je gasklephuis en stappenmotor schoonmaken. Ook de slangen van en naar de stappenmotor goed schoonmaken. Als er veel vettige aanslag zit, zal je auto beter stationair lopen na de schoonmaak.
ik heb die pot vervangen, en alles schoongemaakt, maar weet niet heel zeker of het vervangen van die pot nou heeft bijgedragen aan het beter lopen van de auto. Op lange termijn zal moeten blijken of de vettige aanslag weer terug komt.
Geplaatst: 28.09.2010 - 21:09
door Doeke Dobma
Met die slang is niets mis, als ik op de foto's af ga. Die 'scheuren' waardoor het poreus lijkt, zijn van een soort omhulsel van de daadwerkelijke slang. In feite zou je hem er dus helemaal af kunnen peuteren. Er loopt een slang doorheen.
Heb je ook klachten waardoor je denkt dat de pot eventueel vervangen zou moeten worden?
Geplaatst: 29.09.2010 - 12:34
door sven-
Ik heb opzich geen klachten, maar het kan gewoon wat netter / schoner vond ik.
Geplaatst: 29.09.2010 - 17:54
door Blade
Met die slang is er inderdaad niks mis. Bij mij ziet het er hetzelfde uit.
je zou even de carterdruk kunnen laten meten. Als deze hoog is zou die pot weleens verstopt kunnen zitten. Anders zou ik hem lekker laten zitten.
Geplaatst: 29.09.2010 - 19:53
door sven-
En het meten van die carterdruk, hoe / waar doe ik dat?
