pully loshalen B20
Geplaatst: 27.09.2010 - 17:36
door mr.borrie
Hoe krijg ik de pully van mijn b20 af, hij draaid natuurlijk mee als ik er een dop opzet, ik dacht zelf aan de dynamo eruit en vliegwiel blokkeren maar is er niet een netter oplossing voor mijn B2XX blokken heb ik een dealer tool om de pully vast te zetten. maar die past er dan helaas weer niet op :P
Geplaatst: 27.09.2010 - 19:13
door Niels S80
Vliegwiel blokkeren met een grote schroevendraaier aan de tandkrans. Vrij weinig kracht voor nodig vanwege het momentverschil.
Geplaatst: 27.09.2010 - 19:16
door Boele
Gewoon een ringsleutel (imperial!!) gebruiken. met een hamer een tik er tegen geven. Dan heb je hem zo los hoor. Hoef je niet eerst je startmotor eruit te pakken.
Geplaatst: 27.09.2010 - 20:25
door admiral
Of een luchtsleutel gebruiken geeft hetzelfde effect als een klap met de hamer en is wat gecontroleerder.
Geplaatst: 27.09.2010 - 21:14
door Boele
admiral schreef:Of een luchtsleutel gebruiken geeft hetzelfde effect als een klap met de hamer en is wat gecontroleerder.
Volgens mij kan je daar niet met de luchtsleutel bij... Tenzij je een soort ''ratel'' ringsleutel hebt:
Geplaatst: 27.09.2010 - 22:59
door mr.borrie
Toevallig heeft mijn vader alle tools te bedenken onderander ook die van het bovenstaande plaatje :)
bedankt jongens!
Geplaatst: 27.09.2010 - 23:53
door admiral
Dat moet lukken :wink:
