Schoonmaken lichte bekleding en beschermen
Geplaatst: 28.09.2010 - 09:14
door donald1957
Ik heb het forum al doorgelezen en doorzocht over hoe ik mijn lichte (stoffen) bekleding schoon kan maken (V70 half leer half stof), maar ik ben er nog niet uit.
- Is er al iemand met een middel/methode dat reinigt en geen kringen achterlaat ?
- bestaat er een middel dat de bekleding vuilafstotend maakt ?
Geplaatst: 28.09.2010 - 09:34
door V70/2.4D/2003
Meguiars heeft daar goed spul voor (voor de vlekken dan).
Geplaatst: 28.09.2010 - 10:05
door jorrits60
Ik heb erg goede ervaringen met de interieurreiniger van Protech, verkrijgbaar bij Halfords. Reinigingsschuim van o.a. Valma lieten bij mij altijd kringen achter, maar bij deze spray is dat niet het geval. Tevens heb ik met Protech de meest onmogelijke vlekken weggekregen. Resultaat: interieur oogt na 285k nog in nieuwstaat.
Geplaatst: 28.09.2010 - 10:44
door Driven2Shine
Om je bekleding water en vuil afstotend te maken zou ik eens kijken naar de Fabric Guard van SmartWax of Chemical Guys.
Beide zijn te vinden in de shop.
Fabric Guard word ook gebruikt om cabriodaken water afstotend te maken.
Geplaatst: 28.09.2010 - 11:43
door 2.0
@ Prodeatailing,
Wat raad je aan om de stof te reinigen?
Ik zelf heb een grijs t-tec /stof interieur, en hier zitten ook wat vlekken in.
Valt toch wel op moet ik zeggen.
Geplaatst: 28.09.2010 - 11:51
door Driven2Shine
Hmm lastig te beoordelen van een afstand en een test kan ik vanaf hier ook niet doen.
Ik denk (maar dat weet ik niet zeker) is dat je een heel eind gaat komen met de Smart Total Interior All Surface Cleaner http://www.driven2shine.nl/total-interi ... eaner.html
Fabric Guard vind je hier --> http://www.driven2shine.nl/fabric-guard-1.html
Geplaatst: 28.09.2010 - 11:59
door 2.0
Als ik het goed zie heeft de fabric-guard ook een reinigende werking, en zou de surface cleaner dus niet per definitie nodig zijn.
fabric-guard schreef:Verwerkingsmethode voor tapijt en bekleding;
1. Zorg ervoor dat het oppervlak ontdaan is van losse vervuiling, bijvoorbeeld door het
te stofzuigen.
2. Probeer, om te testen, eerst een stuk op een oppervlak dat niet in het oog valt.
3. Verdun het product 1:20.
4. Spuit het product op het vervuilde stuk. Laat het vervolgens 10-60 seconden intrekken.
5. Het vuil weekt los van het oppervlak. Nu met een schone doek over het oppervlak wrijven
om de vervuiling met de doek af te nemen.
6. Indien gewenst, kan de behandeling herhaald worden.
Geplaatst: 28.09.2010 - 12:08
door Driven2Shine
Oops foutje in de omschrijving.
Is gelijk aangepast.
Het product reinigt niet maar beschermd alleen.
Geplaatst: 28.09.2010 - 13:02
door 2.0
Oke, als ik het even uitstippel dan zou de volgende werkwijze en producten mijn bekleding weer goed kunnen reinigen.
Auto goed stofzuigen
Surface cleaner in de juiste verhouding mengen.
Oppervlak inspuiten, en laten intrekken.
Afnemen met doek, (badstof?)
Laten drogen tussendoor?
Fabric-guard in juiste verhouding mengen,
Afnemen met een doek, en klaar!?
Geplaatst: 28.09.2010 - 13:28
door Driven2Shine
Klopt bijna alleen zijn de producten ready to use dus je hoeft ze niet te mengen met water.
Ook dit is een fout in de omschrijving.
Note to self *niet klakkeloos elke tekst kopiƫren en plakken voordat je het hebt nagelezen*
Afnemen is fijner met microfiber doeken aangezien badstof soms te hard kan zijn waardoor je de bekleding misschien beschadigt.
De Fabric Guard hoef je er na niet nogmaals af te nemen met een doek.
Laten drogen is voldoende.
Geplaatst: 28.09.2010 - 14:19
door Discovery
Ik vind die Smart interior cleaner wel erg duur, zeker als je het vergelijkt met CG Fabric clean die 1:20 verdunt kan worden. Daar doe dus je dus veel langer mee en is daarnaast ook nog eens goedkoper. Zelf afgelopen weekend nog het gehele stoffen interieur van de auto gedaan met Fabric clean en dat ging prima. Ik zou alleen wel een grote doek nemen of meerdere kleine, want er zit altijd meer vuil in dan je denkt.
Geplaatst: 28.09.2010 - 14:31
door Driven2Shine
De Fabric Clean is een compleet ander product en alleen geschikt voor stoffen bekleding.
Geplaatst: 26.10.2010 - 10:54
door jds
2.0 schreef:Oke, als ik het even uitstippel dan zou de volgende werkwijze en producten mijn bekleding weer goed kunnen reinigen.
Of met een tapijtreinigingsmachine en indien droog inderdaad een soort Fabric guard. Goedkopere versies hiervan zijn te vinden in de Lidl.
