richtingaanwijzer schiet steeds terug.
Geplaatst: 28.09.2010 - 21:00
door Joey04
Eindelijk heb ik een volvo amazon gekocht.
Een 69'er met een b20 motor. Hij heeft nog geen apk dus ben nog flink aan het klussen.
Nu heb ik een probleem dat de richtingaanwijzer hendels steeds terug schieten en ik ze met de hand moet vast houden.
Is dit nog te fixen of moet er iets vervangen worden? (meteen gezocht dus).
Alvast bedankt.
Joey04
Geplaatst: 28.09.2010 - 21:24
door fototoestel
Haal het stuur er eens af. Daar zit een gaatje in die een pinnetje meeneemt. Als het stuur bij rechtuitstand scheef staat, valt de richtingaanwijzer terug.
Geplaatst: 28.09.2010 - 22:47
door Joey04
Dat zal ik zeker checken maar hij heeft t beide kanten uit!
Geplaatst: 29.09.2010 - 08:38
door Geus
Even wat ik me ervan herinner: het nokje zit in een plastic schijfje en kan last hebben van slijtage. Even met een vijl weer rechte hoekjes aan maken en moet weer werken.
Geplaatst: 29.09.2010 - 21:00
door Boele
En anders kan je hem ook nog in zijn geheel weglaten ;-)
Geplaatst: 07.10.2010 - 19:24
door Volvofreaks
Er zijn momenteel weer nieuwe schakelaars verkrijgen. Als je stuur goed recht is gemonteerd en het euvel blijft is de schakelaar versleten. Goede gebruikte zijn te vinden en anders zoals vermeldt een nieuwe. kan dan weer ca 40 jaar mee. Scheef gemonteerd stuur geeft altijd een probleem.
