parrot carkit
jelmerv
ik wil graag een parrot carkit inbouwen, maar dat systeem maakt gebruik van iso
het systeem zit tussen de iso van de radio en de auto in zeg maar.
maar ik wil de orginele radio van volvo behouden sc 805, maar die heeft orginele stekkers
dan moet ik dus een verloopstekker van volvo naar iso hebben en van iso weer terug naar volvo, bestaat dit of word het alleen maar gemaakt van automerk naar iso en niet andersom.
en is daar ruimte voor achter de sc 805 radio
kortom een boel vragen voor een paar "veilige" telefoontjes onderweg
jelmerv
kennelijk moeilijk onderwerp
moet vast wel een oplossing zijn
wou ff weten of iemand anders hier het ook gedaan heeft
zonder de helft van mn interieur te slopen
CeeBee
Heb er vandaag 1(ck3300 met gps) bij Gelebanaan ingebouwd, hier hadden we hetzelfde probleem.
Ik heb bij de dealer een kabel kunnen regelen met 2x man Volvo(grijs en groen) en 2x vrouw Volvo(grijs en groen).
Dus met deze kabel heb ik de mutebox aangepast, iso eraf en Volvo erop.
Werkt perfest nu............
XC40 B3 Plus Dark
Jaap
Ik heb wel eens zoiets gemaakt met een stekkerblok uit een sloper en een ISOblok.
Lastig trouwens zo'n parrot,...praat je steeds na.
Lorre.
245GLE automaat '91
244GL '80
Triumph Spitfire '77
Acadyane '86
Jenever can tell © Afbeelding
CeeBee
Dan trek je gewoon de stekker eruit?
Of je geef hem een koekje.
XC40 B3 Plus Dark
maxxzz
Heb net een Nokia 616 carkit ingebouwd. De radiomute heb ik niet aangesloten. Zou het wel willen, maar heeft een HU803 wel een mute functie? Of moet dat met zo'n aparte mutebox? Maar als die in de volvo stekker komt dempt ie mijn centerspeaker dus niet.....
2002 Volvo V70 2.4 Dynamic Line 140pk
2006 BMW 320d High Executive automaat 197pk / 400Nm
nf98
Op ebay in duitsland kan je de kabels kopen van Volvo naar Iso en weer terug. Ik heb er net 2 gekocht, kossten € 10,-- per stuk
manta
Ik heb voor 12,50 het verloop kabeltje gekocht welke op de Parrot CK3100 Bluetooth kan
jelmerv
kijk das leuk , das dat kabeltje op e-bay?
CeeBee
manta schreef:Ik heb voor 12,50 het verloop kabeltje gekocht welke op de Parrot CK3100 Bluetooth kan
Nou alleen de andere helft nog als je een originele Volvoradio hebt.
XC40 B3 Plus Dark
JaVo
Op de onderstaande stie, kan je alle ISO-kabels bestellen
www.supplies4mobility.nl
Terug naar “Algemeen A-V-N”
