460 GLE perikelen
Geplaatst: 31.01.2006 - 21:47
door 4slag
Het gaat om een Volvo (duh) 460 GLE van 1991.
Met de volgende (mogelijke) mankementen :
Vindt dat ie erg snel warm wordt en met dit toch redelijk kouwe weer slaat de ventilator regelmatig aan.
Geen witte rook ,water in de olie of sporen van lekkage en de koelvloeistof op peil
Maar de temperatuurmeter blijft wel mooi in het midden,hij wordt dus niet te heet en schommelt niet heel erg.
Is dat normaal ?
Als ik hem uitzet hoor ik nog een stuk of 3 "piepjes" en heb zo 123 niks van een alarm kunnen ontdekken....
Zwaar schakelen,maar eerst maar eens de koppeling bijstellen en de gewrichten een spuitje olie.....
het "volgens de auto is er een lampje stuk"lampje blijft een tijdje branden,gaat later wel uit en heb geen stukkende lampen kunnen ontdekken
Geplaatst: 31.01.2006 - 21:50
door Caerbannog
Dat dat "volgens de auto is er een lampje stuk"lampje brandt klopt. Als je de rem intrapt hoort ie uit te gaan.
Je zou de temperatuursensor in de radiateur kunnen vervangen. Naar mijn weten stuurt deze de fan aan.
Geplaatst: 31.01.2006 - 21:57
door 4slag
Caerbannog schreef:Dat dat "volgens de auto is er een lampje stuk"lampje brandt klopt. Als je de rem intrapt hoort ie uit te gaan.
Oki thx ! dat zou wel eens heel goed kunnen,is dan wel over nagedacht als dat lampje pas uitgaat nadat de remlichten ook gecontroleerd zijn
Heb niet het idee dat het die sensor is omdat de motor ook erg snel op bedrijfstemperatuur is duurt mischien 5 minuten totdat de meter op een 1/3 a een half staat.
Geplaatst: 01.02.2006 - 13:45
door v40pokemon
Wat is snel op temperatuur? Getuigd dat niet van een goed werkende thermostaat?
Geplaatst: 01.02.2006 - 13:48
door jelmerv
als je een hydrolische koppeling hebt stel ie em zelf toch?
correct me if i'm wrong, ben tenslotte jachtschilder geen monteur
Geplaatst: 01.02.2006 - 16:34
door Caerbannog
4 serie heeft mechanische koppeling, maar dit past niet echt binnen dit topic volgens mij ;)
Geplaatst: 01.02.2006 - 18:16
door 4slag
het zware schakelen is inmiddels verholpen,kwestie van de koppelingskabel ff bijstellen.
En de temperatuur......is nu beter,denk dat er toch lucht in het systeem heeft gezeten ivm een lekkende radiateur
