Jullie ervaring met koni fsd schokdempers
Geplaatst: 09.10.2010 - 14:50
door eerenvelt
BEste allemaal,
Volgens mij moet mijn v70 aan nieiwe schokdempers geholpen worden, wanneer ik over een drempel heen rij lijkt het wel of hij links voor, en rechts achter anders dempt, heel onstabiel voelt het in ieder geval, ook met optrekken, en wanneer je het gas loslat voel je hem iets die kant overhellen.
Nu zat ik te denken aan de fsd schokdempers van koni, of heeft iemand anders een beter alternatief ? graag wil ik jullie ervaringen horen met de aanschaf van een nieuwe set.
HEt zou bij mij gaan om deze set
http://www.efkaimport.nl/Koni_assortime ... ro&Id=1188
Alvast bedankt van deze leek op dit gebied :oops:
Geplaatst: 09.10.2010 - 16:12
door Gast
Ik heb ze nu een paar maanden onder mijn V50. Bevalt prima.
De ellende is dat je eraan went, dus vergelijkingsmateriaal voor en na de wissel is erg beperkt.
Auto ligt naar mijn oordeel wel wat strakker op de weg.
Geplaatst: 09.10.2010 - 21:00
door aertssenhjc
Ik heb ze achter zitten...deze zijn al wat jaartjes oud. Voor heb ik andere zitten. (legacy van de vorige eigenaar) moet zeggen veert redelijk goed. en het is raar maar waar dat als je em een aantal keer in de bochten gooit, de achterkant veel 'stugger' is dan normaal. Weet niet hoe het zal zijn als je rondom van het spul heb, maar lijkt me goed werken.
Maar waarom zet je deze op een V70? ga je hiermee het circuit op?
Geplaatst: 10.10.2010 - 19:42
door edraket
FSD dempers zijn zeer comfortabel maar wel meteen verbetering van de wegligging. In mijn ogen maakt Koni de verwachtingen als sportieve demper zeker niet waar. Het weggedrag is welliswaar beter, maar ik vind het zeker niet sportief te noemen. Heb ze zelf een paar weken onder de V70 icm met verlagingsveren, maar persoonlijk vind ik dat geen goede combinatie. Met originele veren werkt het wel erg goed.
Geplaatst: 10.10.2010 - 20:34
door Gast
Koni geeft ook heel duidelijk aan dat de FSD's niet goed werken i.c.m. verlaging.
Om de demper goed te laten werken heeft deze een bepaalde slag (en frequentie) nodig. Als je deze slag gaat verkorten a.g.v. verlaging, kan de demper zich niet goed instellen.
Geplaatst: 11.10.2010 - 11:57
door edraket
Dat is inmiddels achterhaald. Er worden ook sets op de markt gebracht icm met Eibach verlagingsveren. Ik heb vorige week gebeld met de TD van Koni, en de man die ik sprak gaf ook aan dat de demping altijd iets stugger is dan de standaard dempers, dus de FSD dempers zijn wel degelijk geschikt voor iets stuggere veren. Dat is ook wat de Koni meneer aangaf. Verlagings veren zouden echt geen probleem moeten zijn.
Ik heb zelf echter slechte ervaringen hiermee. Met name aan de voorkant merk je dat er te weinig rebound demping is waardoor de auto met name op lange hobbels (snelweg) erg hard uit de voorveren komt zetten. Wil nu de originele Volvo verlaagde veren proberen om tot een beter resultaat te komen. Dat is ook hoe het volgens Koni bedoeld is. Er is immers geen aparte set voor een standaard Volvo verlaagd of dynamisch onderstel, dus de dempers zouden daar zeker perfect mee moeten kunnen combineren.
