parkeerrem vernieuwen
Geplaatst: 11.10.2010 - 11:56
door Operica
Bij 280.000 km was het nodig de (rechts) losgeraakte parkeerremschoenen vernieuwd. Omdat je dan toch bezig bent ook links maar vernieuwen dan. Maar helaas......met geen mogelijkheid was de schijf, lees trommel, van zijn plaats te krijgen. Ik heb het eerst laten zitten en merkte duidelijk dat ik maar een halve parkeerrem ter beschikking had.
Nu is het zover, de voering links is losgeslagen van de schoen(en) en we gaan het zaakje alsnog vervangen. Eigenlijk stond het me niks aan dat het eerder niet lukte. Wie heeft een tip om een onwillige schijf/trommel te verwijderen zonder schade aan te richten?
Geplaatst: 11.10.2010 - 12:02
door 945i
Een goeie zware hamer (vuistje) en desnoods een stukje hout ertussen, that will do the trick.
Geplaatst: 11.10.2010 - 13:16
door M@rcel
Geplaatst: 11.10.2010 - 18:57
door Carfreak
Geadviseerd wordt om altijd remschoentjes links en rechts tegelijk te vervangen dus je hebt per ongeluk de juiste afweging gemaakt :-)
Geplaatst: 12.10.2010 - 17:25
door janpie
Bij 280000 pas nieuwe remschoenen??
Geplaatst: 14.10.2010 - 00:22
door Daneel
DIe parkeerremschoenen verslijt je ook haast niet. Je gebruikt deze namelijk (bijna) alleen als je al stilstaat. Verdrogen/vergaan van de lijm waarmee de remschoenen in elkaar steken, kan natuurlijk wel, met alle gevolgen van dien.
Re: parkeerrem vernieuwen
Geplaatst: 14.11.2010 - 18:51
door delangem
Operica schreef:Bij 280.000 km was het nodig de (rechts) losgeraakte parkeerremschoenen vernieuwd. Omdat je dan toch bezig bent ook links maar vernieuwen dan. Maar helaas......met geen mogelijkheschijf, lees trommel, van zijn plaats te krijgen. Ik heb het eerst laten zitten en merkte duidelijk dat ik maar een halve parkeerrem ter beschikking had.
Als dat blokje hout niet werkt kun je altijd een oude platte schroeven draaier tussen de schijf en de naaf slaan.Dan komt de schijf zo los van de naaf. Dit was bij mij ook het geval en werkte perfect, ik had alleen de pech dat het aluminium blok was afgebroken doordat de voering was losgekomen van de houder. ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
groeten Marcel
Geplaatst: 14.11.2010 - 19:37
door M@rcel
