Interieur filter V40
Geplaatst: 18.10.2010 - 11:36
door yug72
Hallo allemaal,
Ben sinds kort eigenaar van een mooie V40. In deze auto is veel gerookt. Waar zit de interieurfilter, en hoe kan ik deze vervangen?
Auto heeft ook airco.
Groetjes
Guy
Geplaatst: 18.10.2010 - 13:56
door xxbv92
goedendag,
De fase 1 heeft volgens mij geen interieurfilter, inclusief die met airco.
Bij de fase 2 zit hij onder het dachbordkastje, boven de voeten van de passagier
gr Freek
Geplaatst: 18.10.2010 - 22:06
door Ripley
Rooklucht kan worden verwijderd met ozon. Even een poetsbedrijf o.i.d. bellen. En ik zou hem heeeeeeeeeel goed uitzuigen. Interieurfilter zal waarschijnlijk niet de boosdoener zijn, want 9 van de 10 keer trek je de lucht van buiten naar binnen.
Geplaatst: 19.10.2010 - 07:30
door Bart Giesen
Interieurfilter zit onder je dashboardkastje. Kan haast niet missen.
P.s. met het vervangen van deze filter elimineer je niet de rooklucht in je auto.
Geplaatst: 19.10.2010 - 11:15
door Ramon&Ramon
Van dat bouwjaar denk ik niet dat hij een interrieurfilter heeft,
Geplaatst: 19.10.2010 - 14:05
door schaefer
weet wel zeker dat één van '98 geen interieur filter heeft!!
Geplaatst: 19.10.2010 - 14:33
door MDA
schaefer schreef:weet wel zeker dat één van '98 geen interieur filter heeft!!
Klopt.
Geplaatst: 21.10.2010 - 19:58
door yug72
Inderdaad, geen filter te ontdekken. Jammer.
Geplaatst: 04.11.2010 - 15:24
door sdirkx
Mocht je wel een int. filter hebben en last van rooklucht, dan zou ik de koolstofvariant plaatsen. Je kunt namelijk kiezen uit 2 soorten.
Geplaatst: 04.11.2010 - 18:33
door Bart Giesen
Voor fase 1 kun je ook een interieurfilter krijgen.
Geplaatst: 04.11.2010 - 22:14
door yug72
En Waar kan ik die plaatsen?
Geplaatst: 05.11.2010 - 00:06
door Ramon&Ramon
Moet wel de aanpassing er voor zijn,anders gaat het niet passen..
Geplaatst: 05.11.2010 - 08:47
door Ripley
sdirkx schreef:Mocht je wel een int. filter hebben en last van rooklucht, dan zou ik de koolstofvariant plaatsen. Je kunt namelijk kiezen uit 2 soorten.
Ik zie niet in hoe een interieufilter helpt bij het verminderen van de rooklucht. 9 van de 10 keer gaat er buitenlucht door het interieurfilter en daar zit de rooklucht niet in. Als je hem op binnenciculatie instelt (1 van de 10 keer) dan filtert de rooklucht er wel uit, maar dat zal de rooklucht die structureel in de auto hangt, niet verminderen.
Geplaatst: 05.11.2010 - 16:10
door Bart Giesen
yug72 schreef:En Waar kan ik die plaatsen?
De Volvo-dealer hier had voor mijn fase 1 S40 ('96er) een adapter. Deze komt tussen kachelhuis en aanjager. In deze zit een uitsparing bedoeld voor een eventueel interieurfilter.
Setjes bestaan dus wel degelijk. Echter het is geen fabrieksaf optie, maar een later ontwikkelde optie.
Geplaatst: 05.11.2010 - 18:03
door Ramon&Ramon
Ja,die bestaan ook,maar zonder gaat niet bedoelde ik.
Geplaatst: 05.11.2010 - 18:04
door Ramon&Ramon
Heb er pas een aantal in de kliko gekiept,had ff moeten wachten merk ik:)
