Onderhoud ECC met AQS, V70 bj.2002, km-stand 110.000
Geplaatst: 01.02.2006 - 21:51
door harold.bijmolt
Waar moet ik rekening mee houden als het gaat om onderhoud van de ECC met AQS? wat moet bij welke km-interval gecontroleerd of vervangen worden? ik las ergens iets over een AQS-filter met nummer 30676413.
Volvo hoor ik hier niet over, terwijl steeds meer airco-bedrijfjes je adviseren om jaarlijks filter en vloeistof te vervangen om dure reparaties, nare luchtjes en lekkages te voorkomen.
Geplaatst: 01.02.2006 - 21:56
door Hans
Ik weet wel dat het interieurfilter jaarlijks vervangen moet worden...vloeistof weet ik niet. Volgens mij zit er in je auto ergens een sticker waarop staat wanneer het moet.
Geplaatst: 01.02.2006 - 22:27
door HMG
Je vloeistof (R134 gas) hoeft nooit vervangen te worden maar het AQS filter gebeurt altijd bij een (dealer) onderhoudsbeurt.
Geplaatst: 02.02.2006 - 09:34
door Hans
Is dat het filter onder het handschoenenkastje?
Geplaatst: 02.02.2006 - 09:35
door Hans
Geplaatst: 05.02.2006 - 20:45
door interceptor
is ook bij mij zo !
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:00
door Ludo
HMG schreef:Je vloeistof (R134 gas) hoeft nooit vervangen te worden
dat is idd een algemene gedachte.
met als gevolg op termijn slecht werkend systeem..., kapotte compressors... hoge rekeningen...
:wink:
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:22
door HMG
:wink:
Jaarlijks lekt er ongeveer 8 procent van het gas weg,.. daardoor kan een compressor defect raken. Vervangen dus nooit, bijvullen kan wel verstandig zijn.
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:29
door Ludo
bijvullen word eigenlijk niet gedaan.
het systeem word vacuum getrokken, gespoeld en weer gevuld.
in het gas zit nl ook een bepaalde hoeveelheid olie voor de smering.
daarbuiten dient de droger/filter ook 2 jaarlijks vervangen te worden.
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:30
door IkeV70
Ik heb van een koeltechnische kennis ook wel eens gehoord dat het gas wel degelijk vervangen mag worden. Volgens hem wordt de koelcapaciteit lager. Hij vertelde er niet bij hoe dat kan, ik neem aan dat het komt doordat er langzamerzeker vocht in het systeem komt, of andere vervuilende gassen.
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:31
door IkeV70
Ludo schreef:bijvullen word eigenlijk niet gedaan.
Ik denk dat heel wat aircootjes alleen maar bijgevuld worden hoor. Gewoon 300 gram R134a erbij en klaar.
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:39
door Ludo
IkeV70 schreef:Ik denk dat heel wat aircootjes alleen maar bijgevuld worden hoor. Gewoon 300 gram R134a erbij en klaar.
ja natuurlijk gebeurt dat (het mag immers niks kosten).
maar die mensen vertellen je achteraf wel niet dat hun airco niet goed werkt of defect is/was.
wel word er dan verteld dat het een flutsysteem is van dat merk...
Geplaatst: 05.02.2006 - 21:42
door HMG
Even bijvullen mag tegenwoordig niet meer, daarvoor is STEK gekomen. Dealers moeten hiervoor goed bijhouden wat er uit het systeem komt en hoeveel er in gaat als het bijgevuld wordt. Wanneer er onvoldoende gas in zit kan er immers een lek zijn,..
