startmotor draait motor start niet
Geplaatst: 21.10.2010 - 20:42
door adventure61
Ik begrijp er niets van de auto start soms wel en meestal niet.
De brandstofpomp werk bobine geeft stroom.
Toch slaat de motor niet aan, eerst moest ik een half uur wachten, toch hoorde ik een raar geluid alsof je verkeerd schakeld en de motor starte.
Nu 2 weken later( we rijden nie zo veel)krijg ik de motor niet aan de praat.
zou dit de rotor in de verdeelkap kunnen zijn?
ik lees verhalen over de sleutel ( een startbeveiliger) en over de nokkenas sensor, hoe kan ik weten wat er stuk is.
Dank voor alle info
sorry het is een v70 2.5t uit 1997
Geplaatst: 21.10.2010 - 21:01
door Chiel
Beetje lastig om zo antwoord te geven op je vragen,
wat heb je voor auto?
Het kan een electrisch probleem zijn of een brandstofprobleem
Heb je bv benzine bij de carburateur,
heb je benzine in de cylinders, zijn de bougies nat?
hoe is de accu?
draait de startmotor voldoende op snelheid?
heb je een vonk op je bougiekabels
hoe zien je bougies eruit?
geven je bougies een vonk?
staat de ontsteking op tijd?
Allerlei mogelijke oorzaken van het startprobleem dus of een combinatie van oorzaken. succes
opgelost
Geplaatst: 27.10.2010 - 07:57
door adventure61
opgelost!!
De bobine gaf geen vonk dus de nokkenassensor.
Ondanks de negatieve reactie van de garage toen ik er een wilde bestellen ( dat gaat nooit stuk, het moet een relais zijn)
Het ik de Anwb laten komen die de foutcode uitlas.
en inderdaad kwam de nokkenas sensor als fout op de display
Voor 119 een besteld, geplaatst en starten.
(maar ik vertrouw alles pas, na een week rijden dat dan wel weer..)
