Electrische storing deurbediening bestuurderszijde
Geplaatst: 25.10.2010 - 08:28
				Hallo allemaal.
Sinds een paar weken heb ik een onverklaarbare storing welke ik nog niet heb terug kunnen vinden in het forum.
Voor zover ik nu merk treed het alleen op bij koud weer rond het vriespunt. Wanneer ik mijn auto dan start begint het deurpaneel links helmaal op tilt te slaan. Net of het kortsluiting maakt.
Het begint te knipperen, en een relais erin begint ook te ratelen. Je hoort af en toe dat de ramen omhoog willen. En de verlichting in de andere deuren blijft wel gewoon aan. En niets is er tijdens het knipperen te bedienen (spiegels, sloten, ramen)
En meestal na 10 minuten rijden houdt het wel weer op en functioneert alles weer. Behalve zaterdag toen ging het raam nooit meer omhoog :roll:
Ik heb het deurpaneel eraf gehaald en de bediening los gemaakt. Deze was verder niet vochtig en vervolgens weer aangesloten. En het probleem was weer weg en het raam kon gelukkig weer dicht. Maar vanmorgen weer het zelfde euvel.
Iemand ervaring met dit probleem en beter nog hoe ik het op kan lossen want ik moet dagelijks door een slagboom :?
Groet
Gert Jan,
Groet
Gert Jan,
