Twee meter lange bestuurder en klapsleutel
Geplaatst: 28.10.2010 - 18:09
door M@rcel
Eindelijk wat tijd gevonden om een ideetje dat ik had verder uit te werken:
Ik had, met mijn 2 meter lichaamslengte, vaak wat ruzie met de klapsleutel. Mijn knie en de sleutel kwamen nogal dicht bij elkaar. Een magneetje heeft dit opgelost :)
Geplaatst: 28.10.2010 - 18:16
door Hans oet Twent
Marcel,
Ik kan niet anders zeggen dan CHAPEAU! Prima oplossing. Magneetje heeft dus geen invloed op de electronica in de sleutel. Met jouw achtergrond zul je daar wel 100% zeker van zijn.
Geplaatst: 28.10.2010 - 18:21
door curtiss
Djiezzz, wat slim! :signwow:
r-e-s-p-e-c-t
GERT
Geplaatst: 28.10.2010 - 18:23
door M@rcel
Hans oet Twent schreef:Marcel,
Thanks! :)
Hans oet Twent schreef:Magneetje heeft dus geen invloed op de electronica in de sleutel. Met jouw achtergrond zul je daar wel 100% zeker van zijn.
Auto doetut gewoon.
Aandachtspuntjes:
- Het kunstof is ter plekke een aantal millimeters dik, een redelijke magneet is vereist.
- Er is alleen ruimte voor het omklappen van de sleutel als het stuur uitgetrokken is.
- Een ijzeren ringetje aan je sleutel is noodzakelijk. Mijn sleutel is nog van de generatie waar dat vanzelfsprekend is.
Geplaatst: 30.10.2010 - 17:02
door Jacco K.
Marc@l,
Ik ben van het zelfde kaliber (daarom rijd ik S80) maar heb nog de sleutel met aparte afstandsbediening dus heb er geen last van.
Maar leuke oplossing :D
Geplaatst: 30.10.2010 - 21:29
door Rob Bakker
Toch de vraag..... ;)
Hoe ver zit je naar voren als je last hebt van de sleutel?
Ik zit zelf juist in de achterste stand met de stoel (en vind dat juist het grote voordeel van de S80 tov V70, er blijft ruim voldoende ruimte achter om goed te zitten)
Geplaatst: 30.10.2010 - 21:46
door M@rcel
In de achterste stand? Dan kan ik niet meer bij mijn stuur.
Ik heb het stuur zover mogelijk naar me toe getrokken en zo hoog mogelijk. De stoel staat zo ver naar achteren/voren dat ik mijn polsen net boven op het stuur kan leggen als ik goed in de stoel zit.
En ik rij meestal op de CC en heb mijn voet dan ook regelmatig verder naar achteren staan.
Geplaatst: 31.10.2010 - 00:05
door Hans oet Twent
M@rcel schreef:In de achterste stand? Dan kan ik niet meer bij mijn stuur.
Zo herkenbaar....... Ben echter 1.93, en kan net de juiste positie vinden. Liever zat ik nog wat verder naar achteren.
Geplaatst: 31.10.2010 - 07:35
door Bart
Handig gedaan hoor! Toch eens kijken hoe dicht mijn knie en sleutel bij elkaar zitten. Ben zelf ook 2 meter, maar zit graag redelijk actief achter het stuur en mijn stoel staat dus niet helemaal in de achterste stand.
Geplaatst: 31.10.2010 - 20:43
door Jacco K.
Ik ben zelf 2.03 m.
Ik heb de stoel uiteraard in de achterste stand staan en de zitting naar beneden gedraaid, niet helemaal overigens.
Het stuur heb ik iets uigedraaid en iets naar beneden.
Ik had idd het stuur helemaal naar boven maar mijn handen gingen tintelen toch een signaal dat ik niet ergonomisch zat.
Maar ik moet zeggen dat Volvo met name met de S80 een prima zit en stuurhouding heeft t.o.v. van bv Saab en Mercedes.
Tot nu toe is Volvo de enige auto waarvan ik zeg ja dit zit perfect.
Maar dit is wellicht een andere discussie.
Geplaatst: 31.10.2010 - 20:58
door Morgenstond
Jacco K. schreef:Ik ben zelf 2.03 m.
Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik vind het overigens een buitengewoon slimme oplossing van het sleutelprobleem. Inventief hoor!
