slecht werkende Centrale vergrendeling achterportieren
Geplaatst: 02.02.2006 - 15:03
door Big W
Vrienden,
Vandaag een account aangemaakt voor dit forum en meteen al een vraag.
Heeft iemand met het volgende probleem ervaring en eventueel een oplossing?:
Sinds enige tijd werkt de ontgrendeling van de achterportieren heel moeizaam.
Na meerdere malen op de zender te drukken komen de staafjes uiteindelikk omhoog.
Dit probleem heb ik met de beide protieren.
Het betreft een V40 europa 1.8 uit 1998.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Greetz,
Big W :P
Geplaatst: 02.02.2006 - 17:09
door marissen
Kan het met de kou van de afgelopen weken te maken hebben? Ik kan me voorstellen dat olie en vetten dan wat indikken, waardoor het ontgrendelingsmechanisme wat stroever loopt.
Of is de accu niet 100% meer?
Geplaatst: 02.02.2006 - 18:01
door joost
Smering?
Geplaatst: 02.02.2006 - 19:42
door marissen
Geen smering?????
Re: slecht werkende Centrale vergrendeling achterportieren
Geplaatst: 02.02.2006 - 20:35
door smokingman
Big W schreef:Vrienden,
Greetz,
Big W :P
Ik heb hetzelfde gehad met mijn linker voorportier. Het was zo erg, dat de vergrendeling niet mer werkte. Hij sprong op slot en gelijk weer open omdat het pennetje niet genoeg naar beneden kwam. Dus stond de hele auto open.
Deurpanelen erafhalen en de boel smeren/invetten. Dat is het enige dat werkt.
Geplaatst: 02.02.2006 - 20:37
door marissen
Toch smering dus... :D :D :D
Geplaatst: 02.02.2006 - 22:12
door joost
marissen schreef:Toch smering dus... :D :D :D
Of het gebrek daaraan :D
Joost.
Geplaatst: 03.02.2006 - 12:43
door volvov40t4
ben hiervoor een keer bij de dealer geweest.
Ja kan deze motoren zelf insmeren, maar doe het wel op tijd, want door de wrijving heb je grote kans dat de motortjes inbranden en dan kan je dus nieuwe zetten. Die zijn niet echt goedkoop.
Geplaatst: 03.02.2006 - 20:00
door joost
Op de sloop is alles een stuk goedkoper!
Joost.
Geplaatst: 03.02.2006 - 20:07
door CeeBee
Als ze het hebben, maar de meeste sloperijen weten ook onderhand wel wat het nieuw kost.
Geplaatst: 03.02.2006 - 20:38
door Robert
volvov40t4 schreef:Ja kan deze motoren zelf insmeren, maar doe het wel op tijd, want door de wrijving heb je grote kans dat de motortjes inbranden en dan kan je dus nieuwe zetten. Die zijn niet echt goedkoop.
Toch geen gek idee , ik heb in de winter vooral last van het linker achterdeur dat slecht op slot gaat.
De binnen panelen moeten er binnenkort toch af.
Geplaatst: 03.02.2006 - 21:05
door CeeBee
Oh waarom?
Geplaatst: 03.02.2006 - 22:08
door Robert
:lol: :lol: :lol:
Klinken ????
Geplaatst: 03.02.2006 - 23:00
door CeeBee
Klinken ?
Ok , de man een bierglas.
