Hoe weet ik of ik High Performance speakers in mijn V70 heb?
Geplaatst: 30.10.2010 - 11:33
door joeri1974
Audiomannen (en -vrouwen?),
Vraagje: ik heb 'n V70 uit 2006 met een HU-650. Tweeters in de D-stijlen, tweeters in de voorportieren en speakers in de voor- en achterportieren onderin.
Als ik het geluid volledig naar achteren draai, hoor ik veel bas, als ik het volledig naar voren draai, hoor ik melkpakken.
Ik krijgt het idee dat in de achterdeuren betere speakers zitten dan in de voorportieren. Wat ik (bijna) zeker weet is dat de vorige berijder niet zelf heeft zitten klussen.
Lange aanloop naar 'n kortere vraag: hoe kan ik zien of ik voor of achter High Performance speakers heb of niet? Dan weet ik namelijk of het zin heeft om ze te vervangen door High Performance, of dat er dan niets verandert.
Dank!
Geplaatst: 30.10.2010 - 17:14
door Rob2u
Kijk even op de site van volvos.nl:
http://volvos.nl/contents/nl/d86.html
Kun je aan de buitenkant zien wat je voor type speakers hebt (wel even de deurpanelen eraf halen...)
Geplaatst: 31.10.2010 - 21:22
door joeri1974
Inmiddels ben ik erachter: het is het basespul. Da's mooi, want dat betekent dat het mogelijk is om te upgraden zonder nieuwe panelen. Gelijk maar 'n setjes HP-speakers voor+achter besteld bij volvos.nl.
De ijzerboor ligt klaar, laat maar komen!
Geplaatst: 31.10.2010 - 22:22
door Rob2u
joeri1974 schreef:Inmiddels ben ik erachter: het is het basespul. Da's mooi, want dat betekent dat het mogelijk is om te upgraden zonder nieuwe panelen. Gelijk maar 'n setjes HP-speakers voor+achter besteld bij volvos.nl.
Inderdaad, dat zijn de Base-speakers!
Nog een tip: gebruik een nieuw, scherp boortje om de popnagels uit te boren. Deze zijn van de wel heel degelijke Zweedse (?) kwaliteit.
Tip2: je kan in de achterdeuren ook Premium-exemplaren zetten; deze passen hier ook.
Geplaatst: 31.10.2010 - 22:27
door joeri1974
Rob,
Dank voor de tips! Wat betreft de popnagels lees ik verschillende dingen op het forum: vervangen door andere popnagels of gewoon parker-achtige schroeven voor metaal. Bij geprek aan popnageltang zal 't het laatste worden. Wat is jouw ervaring daarmee?
Premium achterin sla ik over: op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ik overal een vergelijkbare klank wil hebben. Ik kan me voorstellen dat ik als ik achterin Premium stop liever op de achterbank ga zitten, en da's natuurlijk geen optie
Geplaatst: 31.10.2010 - 22:35
door Rob2u
joeri1974 schreef:Rob,
Ik heb parkers gebruikt, werkt prima!
Geplaatst: 03.11.2010 - 21:38
door BlackcurrantV70
IK heb 2 weken geleden een HP set gescoord bij Autorima, 4 HP speakers en een PA200 voor 250 euro.
Ik heb wel popnagels gebruikt om de HP speakers erin te zetten.
De speakers plaatsten is een eitje, de PA200 bekabeling tot aan de HU650 leggen was een drama, omdat er erg weinig ruimte is achter de HU...
Wel teverden over het geluid, ik vrees dat je lage tonen zonder extra versterker niet beter gaan worden, de HP speakers zijn immers zwaarder voor het standaard vermogen van de HU650.
Ik zou de PA200 er ook bij nemen als je kan
