Pagina 1 van 2
Ingebouwde autotelefoon in S80 uit 1999
Geplaatst: 30.10.2010 - 17:37
door Guy Casteur
Ten einde raad. Mijn telefooninstallatie in mijn wagen werkt perfect.
Maar met een duo kaart van Mobistar wil het maar niet lukken.
Wanneer iemand naar mijn mobiele GSM belt, dan schakelt die normaal na 6 bellen over op die kaart in mijn wagen. Het is dus geen zuivere DUO kaart want het zijn 2 verschillende nummers die aan elkaar gelinkt zijn.
Plaats ik een volledige kaart van Proximus,(geen duo), dan werkt die installatie perfect. Wat mag de oorzaak zijn?
Met dank bij voorbaat
Guy
Geplaatst: 30.10.2010 - 20:57
door jpwg001
Dat lijkt iets in het doorschakelen te zijn.
Geplaatst: 31.10.2010 - 08:03
door Guy Casteur
Zou het iets met de ouderdom van de installatie kunnen te maken hebben of met een vernieuwing van de kaartsystemen?
Geplaatst: 31.10.2010 - 10:41
door jpwg001
Als die andere kaart het gewoon doet in de auto, lijkt er iets mis met het doorschakelen. Stop de kaart uit je auto eens in een andere gsm. Kijk eens of hij dan na 6x overgaan doorschakelt. Als dat niet goed werkt, is er iets met het overschakelen aan de hand. Als dat wel goed gaat, ligt het wellicht aan de combinatie simkaart en autotelefoon. Kijk eens in een ander topic (bereik valt binnen een minuut weg). Gaat over Nederlandse auto's i.c.m. T-mobile. Wie weet geldt dat voor jou hetzelfde.
Geplaatst: 31.10.2010 - 14:47
door Battlecruiser
In een Volvo uit 1999 zit een single band 900 MHz telefoon.
Alleen het netwerk van KPN ondersteunt dit netwerk nog (sommige andere providers beweren dat ze dat ook nog doen, maar dat is al vele jaren NIET meer het geval).
Dus: probeer een simmetje van KPN, HI of AH (dat is allemaal KPN-netwerk) en hij moet gewoon werken.
Geplaatst: 31.10.2010 - 16:35
door jpwg001
Battlecruiser schreef:In een Volvo uit 1999 zit een single band 900 MHz telefoon.
Geldt dat ook voor de telefoonmodules uit een 2001 V70???
Geplaatst: 31.10.2010 - 16:46
door bart simpson
heb je je simkaart voor? (een kleine) of achter? (een grote)
Geplaatst: 31.10.2010 - 16:52
door jpwg001
Een kleine aan de voorkant
Geplaatst: 31.10.2010 - 16:54
door bart simpson
daarmee heb je al een moderner toestel, die zou dual band moeten zijn
door jpwg001
en dat is dan 900 en 1800 Mhz?
Geplaatst: 31.10.2010 - 16:56
door bart simpson
jpwg001 schreef:en dat is dan 900 en 1800 Mhz?
meer een "alleseter" om er naam aan te geven
Geplaatst: 31.10.2010 - 16:59
door jpwg001
Ik vraag dat omdat ik met T-mobile wat problemen heb (zie ander topic). ik probeer een beetje de werking van dingen te begrijpen... Dualband zijn toch twee ingestelde banden? Die zoekt toch niet alles op? Of wel? kan die de 4 gebruikelijke banden aan?
door Guy Casteur
Het is een grote kaart die ik achteraan in de koffer bovenaan moet inschuiven
Met een gewone kaart van Proximus doet hij het wel.
Het is nu wel zo dat het om twee verschillende telefoonnummers gaat die aan elkaar gelinkt zijn en wanneer ik de vaste telefoon niet opneem hij na 6 beltonen zou moeten overschakelen naar de autotelefoon.
Wanneer ik naar het nummer uit mijn wagen bel, krijg ik de voice mail van mijn vast toestel te horen. dus die verbinding is bkijkbaar wel. Heeft het iets te maken met het type kaart, zoals battlecruiser zegt, waarschijnlijk wel.
Maar hoe oplossen? Bij Mobistar weten ze het niet meer....
Geplaatst: 31.10.2010 - 17:01
door jpwg001
Heb je die grote al eens in een gsm gestopt? En dan kijken of de doorschakeling wel werkt?
Geplaatst: 31.10.2010 - 17:04
door bart simpson
jpwg001 schreef:Ik vraag dat omdat ik met T-mobile wat problemen heb (zie ander topic). ik probeer een beetje de werking van dingen te begrijpen... Dualband zijn toch twee ingestelde banden? Die zoekt toch niet alles op? Of wel? kan die de 4 gebruikelijke banden aan?
helaas niet meer dan 2
door Guy Casteur
Ik mag de sim niet uitdrukken of mijn kaart is stuk hé, of bestaan daar houdertjes voor?
Geplaatst: 31.10.2010 - 17:05
door jpwg001
bart simpson schreef:jpwg001 schreef:Ik vraag dat omdat ik met T-mobile wat problemen heb (zie ander topic). ik probeer een beetje de werking van dingen te begrijpen... Dualband zijn toch twee ingestelde banden? Die zoekt toch niet alles op? Of wel? kan die de 4 gebruikelijke banden aan?
Zijn dat dan per definitie de 900 en 1800?
door bart simpson
plakbandje erover (aan de goede kant!)
door bart simpson
jpwg001 schreef:bart simpson schreef:jpwg001 schreef:Ik vraag dat omdat ik met T-mobile wat problemen heb (zie ander topic). ik probeer een beetje de werking van dingen te begrijpen... Dualband zijn toch twee ingestelde banden? Die zoekt toch niet alles op? Of wel? kan die de 4 gebruikelijke banden aan?
ja
Geplaatst: 31.10.2010 - 17:07
door jpwg001
dan moet ik eens onderzoeken waar T-mobile op 'draait'.
