Rechter koplamp geen dim en grootlicht
Geplaatst: 06.11.2010 - 13:16
door JeroenCurcacao
Hallo mensen,
Ik heb op dit forum al een topic gepost, maar er is een ander probleem met m'n oude Volvo, dus vandaar een nieuw top.
De rechtervoorlamp doet het niet meer. Lampje vervangen, en zekeringen nagekeken, allebei goed. Daarnaast doet ook het groot licht (alleen ook aan de rechterkant) het niet meer. Nou zou het een kabelbreuk kunnen zijn (met een multimeter krijg ik ook geen spanning), maar bij zowel normaal als groot licht tegelijk?
Daarnaast heb ik wel gezien dat ze hebben zitten rommelen met de massa. Ze hebben een eztra draadje getrokken naar de minpool van de accu, maar helaas nog steeds niks.
Zou het een andere zekering kunnen zijn die ik over het hoofd zie, of toch gewoon een extra draadje trekken vanaf de zekering naar de lamp?
Alvast bedankt,
Geplaatst: 07.11.2010 - 10:14
door v700r
Ik zou je graag willen helpen maar ik krijg het licht van m'n fiets nog niet eens brandend.
Geplaatst: 07.11.2010 - 16:25
door Henk 760 Hausser
Om welk type gaat het ?
Er zit bij het schutboard (binnen in de auto) een stekkerverbinding is daar mee geknoeid?
Geplaatst: 07.11.2010 - 20:34
door badi
Massaprobleem???
Geplaatst: 09.11.2010 - 20:53
Misschien is het relais dat de lampen controleerd wel stuk
Dat is de ronde witte "ton"in de relaisbak.
Geplaatst: 14.11.2010 - 14:34
door JeroenCurcacao
Hallo mensen,
Het is een polar versie van 1995. Er zitten inderdaad wel relais in de bak onder de radio. Daarnaast is er wel met de zekeringen geknoeid kwam ik achter. Ik ga kijken of ik die grote ronde relais kan vinden.
Voor nu heb ik het probleem opgelost door een nieuwe draad te trekken naar de zekering van de stoelverwarming, aangezien ik die hier toch niet hoef te gebruiken ;)
Re: Rechter koplamp geen dim en grootlicht
Geplaatst: 14.11.2010 - 23:37
door Ramon&Ramon
JeroenCurcacao schreef:Hallo mensen,
Alvast bedankt,
De meest simpele oplossing is natuurlijk de rechter en linker koplamp met elkaar door te verbinden,maar is niet de meest perfecte.
Meestal zit het in de bedrading die naar de koplampen loopt in de motorruimte en dan het gedeelte wat het dichts bij de koplampen zit..
