Stekker ECC los?
Geplaatst: 08.11.2010 - 22:30
door Oceanracer
Omdat mijn buurman (V70/285 2.5DMY01) zijn ECC wat problemen gaf, heb ik daar zojuist mijn licht eens over laten schijnen. Het eerste wat opviel was de enorme hoeveelheid stof op het thermostaatje (bij de kleine ventilator in het bedieningspaneel) en het feit dat het ventilatortje niet ronddraaide. Dus stroom eraf en bedieningspaneel verwijderen dan maar. Hele boel losgehaald, schoongemaakt en weer gemonteerd. En wat denk je? Temperatuur links en rechts is weer gelijk en het ventilatortje draait weer als een tierelier. Buurman blij, maar ik blijf met een vraag zitten.
Bij het verwijderen van het paneel viel het mij namelijk op dat er één groene stekker niet op het paneel zat aangesloten. Het paneel heeft in totaal 4 stekkers:
1. (grijs) gaat naar de 12V aansluiting
2. (kleine groene) stekker gaan naar de ventilator
3. (grotere groene) stekker zat aangesloten vlakbij de van de kleine
4. (grootste groene) stekker zat niet aangesloten, maar past wel meer rechts op het paneel
Eigenwijs als ik ben heb ik die stekker gewoon aangesloten en de accu weer aangesloten. Ik merkte geen verschil en er kwamen geen meldingen.
Blijft dus de vraag over: Waarom zat die stekker los en werkte de ECC wel gewoon?
Geplaatst: 09.11.2010 - 15:13
door VolvoTech
uit mijn hoofd is 1 voor de aansturing canbus gerelateerde spullen (airbag/buitentemp etc.)
De andere is voor bediening.
In type >2005 is dat uit mijn hoofd in 1 stekker gestopt.
(gaat er meer over can).
Re: Stekker ECC los?
Geplaatst: 09.11.2010 - 19:45
door Gast
Oceanracer schreef:Blijft dus de vraag over: Waarom zat die stekker los en werkte de ECC wel gewoon?
Je gaf aan dat het het ventilatortje niet ronddraaide,
Misschien is de stekker ooit een keer niet goed gemonteerd en mogelijk net los geschoten.
Geplaatst: 09.11.2010 - 20:46
door Oceanracer
Als jij wist hoe vuil dat ventilatortje was, zou het ook jou niet verbazen dat hij niet draaide. :-)
