HELP, mijn remlichten doen het niet!
Geplaatst: 13.11.2010 - 12:19
door kip88
Zit sinds gisteren met het probleem dat mijn remlichten het niet doen. Gisteren ging opeens het licht controlelampje branden op mijn dashboard, na controle bleek dat mijn beide remlichten het opeens niet meer doen. Heb uiteraard de lampjes gecontroleerd. Ook de schakelaar op het remperdaal en de zekeringen zijn heel. Ik meet gewoon geen stroom bij het lampje. Heeft er iemand een idee waar het in kan zitten, voordat ik mijn halve auto uit elkaar moet halen. Alvast bedankt voor de moeite!
Geplaatst: 13.11.2010 - 12:34
door Iroll
Hoe weet je of de schakelaar nog heel is? Heb je gemeten of er spanning op staat? Dat er geen spanning op de remlichten staat klopt, dat komt pas daar als de schakelaar niet meer ingedrukt is (rempedaal ingetrapt dus) Verbind de 2 draden van de remschakelaar door, dan moeten de lampen gaan branden en is de schakelaar stuk. Anders de massa draden van de lampen controleren. Kan door bijv. roesten dat de massa is weggevallen.
Geplaatst: 13.11.2010 - 13:16
door Msuidgeest
Massa geloof ik niet. Dan zouden toch alle achterlichten het niet of slecht doen. Secuur meten is weten.
Gewoon beginnen bij de zekering van je remlichten en dan iedere keer spanning meten ten opzichte van de massa van de auto. Zo kun je ontdekken waar de onderbreking zit.
Geplaatst: 13.11.2010 - 13:23
door kip88
Massa is goed, de andere verlichting werkt ook allemaal. Heb de schakelaar doorgemeten en ook de draden doorgebonden voor het gemak. Denk dat er inderdaad niets anders opzit dan stap voor stap alles door te meten.
Edit: Ik kom er net achter dat mijn mistlicht achter ook niet werkt. Voor de rest werkt wel alles.
Geplaatst: 13.11.2010 - 14:36
door Ramon&Ramon
Misschien het kastje achterin wat het controle lampje aanstuurt defect of bedrading ervan los..
Geplaatst: 13.11.2010 - 15:36
door kip88
Dat kastje is ook nog heel, heb het nog doorgemeten en zelf uitgewisseld met mijn sloopauto. Geeft nog steeds hetzelfde probleem. Ga maandag eerst een nieuwe accu halen, die is niet best meer. Daarna ga ik alle kabels nalopen en doormeten.
Geplaatst: 13.11.2010 - 16:56
door redrooster
Durf het haast niet te zeggen, zekering?
Geplaatst: 13.11.2010 - 17:09
door wpee
1 staat er spanning voor de zekering?
2 staat er spannig na de zekering?
3 staat er spanning voor de schakelaar?
4 staat er spannign na de schakelaar?
5 staat er spanning voor het controle kastje?
6 staat er spannign achter het controle kastje?
etc
systematisch te werk gaan.
Geplaatst: 14.11.2010 - 11:35
door Ramon&Ramon
Stekkerverbinding onder de achterbanl los of een slechte verbinding?
Geplaatst: 14.11.2010 - 11:36
door Ramon&Ramon
Achterbankzitting dus.:)
Geplaatst: 17.11.2010 - 12:45
door kip88
Heb het probleem gevonden. Was gewoon de zekering :oops: Dacht dat deze heel was, maar had gewoon niet goed gekeken. Ik mat ook stroom bij de rempedaalschakelaar, een -, maar dat moet natuurlijk + wezen.
Zal wel ergens sluiting gemaakt hebben. Het gebeurde ook in een enorme stortbui. Ik denk zelf dat het in de de trekhaakaansluiting zit, deze is gewoon doorgelust vanaf de achterlichten en niet apart gezekerd.
Iederen bedankt voor het meedenken. Nu alleen nog een controle kastje scoren op de sloop voor een derde remlicht.
Geplaatst: 17.11.2010 - 12:51
door leip11
mooi dat je het gevonden heb. als je een kastje hebt voor het derde remlicht moet je hier je trekhaak op aansluiten.
wat heb je precies gemeten daar stroom of spanning. en je kan negatief meten. maar dan heb je waarschijnlijk je meet pennen omgedraai.
Geplaatst: 17.11.2010 - 13:02
door Ramon&Ramon
kip88 schreef:Heb het probleem gevonden. Was gewoon de zekering :oops: Dacht dat deze heel was, maar had gewoon niet goed gekeken. Ik mat ook stroom bij de rempedaalschakelaar, een -, maar dat moet natuurlijk + wezen.
Controle kastje voor derde remlicht?????
Geplaatst: 17.11.2010 - 13:25
door redrooster
Tja, ik durfde het haast niet te zeggen. :)
Geplaatst: 17.11.2010 - 13:39
door kip88
@leip11 Ik heb stroom gemeten door +pen op de + van accu te doen en de -pen op de 1 van de draden bij de remlichtschakelaar. Toen had ik rond de 12Volt op het display.
@Ramon&Ramon Heb het misschien niet duidelijk genoeg omschreven, maar ik zoek een controle kastje waarop ook een aansluiting voor mijn derde remlicht zit. Had dit eerst niet op mijn auto, maar wil het graag origineel houden met een orgineel derde remlicht en het bijbehorende controle kastje.
Geplaatst: 17.11.2010 - 13:44
door Iroll
Bedoelt ws het light bulb defect kastje in het achterscherm. Zwarte fase 1 kastje is voor uitvoeringen zonder 3e remlicht. Sluit je daar een trekhaak of 3e remlicht opaan dan blijft het lampje in je display branden dat er een lamp stuk is. Latere uitvoering voor 3e remlicht is rood.
Geplaatst: 17.11.2010 - 13:45
door leip11
dan heb je verkeerd gemeten.
je hebt nu gewoon de accu spanning gemeten. dit soort dingen kan je het best direct bij de schakelaar zelf meten. als het goed is zijn dit meestal 2 of 3 pinnen. (geen idee hoe het bij deze schakelaar is.) met je op de pinnen met de schakelaar open en je meet 12volt dan heb je een weet je dat je zekering goed is. als je de schakelaar gesloten is hoor je niks te meten. omdat je eigenlijk de 2 meetpennen tegen elkaar houdt.
kijk maar eens als je aan de inkomende kant van de zekering meet en op het zelfde punt als waar je daarna gemeten hebt. dan meet je ook gewoon 12 volt maar weet je nog steeds niet of de zekering goed is.
Geplaatst: 17.11.2010 - 13:57
door kip88
@Iroll Dat kastje bedoel ik inderdaad. Heb nu een blauw kastje erin zitten. Ik zoek dus een phase I kastje met aansluiting voor derde remlicht. Phase II controleert nl. minder lampen.
@leip11 De schakelaar is 2 polig en schakelt met een plus. De min(massa) zit op het frame bij de achterlichten. Kwam daar pas achter toen ik het elektrische schema nakeek.
Geplaatst: 17.11.2010 - 14:02
door Ramon&Ramon
Dat is simpeler op te lossen met een derde remlicht.
je pakt de remlichtdraad voor het kastje op en sluit daar het derde remlicht op aan,het kastje blijft het verder gewoon doen.
