Lampje
Geplaatst: 20.11.2010 - 17:12
door tine1506
In mijn Volvo 440 brandt soms een lampje dat eruit ziet als een gloeilamp met een X er doorheen. Het brandt oranje. Dit lampje gaat dan even later weer uit. Iemand een idee wat dit kan zijn? Heb al online gezocht maar ik kom er niet achter. Tine.
Geplaatst: 20.11.2010 - 17:17
door michel-C30
zijn al diverse topics over. Dit test of je remlichten of ze nog werken. In eerste fases ook andere achter-lichten
Geplaatst: 21.11.2010 - 00:21
door Ramon&Ramon
als je na het starten op de rem trapt moet hij uit gaan.
Geplaatst: 21.11.2010 - 12:47
door tine1506
Ow. Dank je. Dus als het brandt werken de remlichten goed begrijp ik. gr, Tine.
Geplaatst: 21.11.2010 - 12:54
door michel-C30
Nee, als het lampje uit gaat werken ze na 1e keer remmen
Geplaatst: 21.11.2010 - 15:26
door Ramon&Ramon
na het starten brand het lampje,na 1 keer emmen gaat hij uit als de lampjes heel zijn,simpel toch?
Gaat hij niet uit na 1 keer remmen is er iets mis met de achterverlichting.
Geplaatst: 21.11.2010 - 15:41
door tine1506
Dus het is een testlampje. Aparte constructie wel. En de handleiding heb ik er niet bij, dus ik ben blij met het forum. Fijn om te weten, bedankt voor de info, gr, Tine.
Geplaatst: 22.11.2010 - 08:03
door wpee
Het licht aan de versie 440 die je hebt, bij de oudere versies staan ook de voorlampen onder controle...... Dus loop ook even voorlangs.
Geplaatst: 23.11.2010 - 23:02
door ellesse
Dat lampje (oranje met X er doorheen) brandt bij mij ook, maar ik kan geen defecte lamp ontdekken?!
Ook de remlichten bekeken (via de glazen pui van een winkel in de achteruitkijkspiegel): alles lijkt te werken... :roll:
De mijne is neem ik aan een Phase I 460 (van maart 1992)?
Geplaatst: 23.11.2010 - 23:05
door leip11
hij blijft branden of gaat hij na 5 minuten uit??
Geplaatst: 23.11.2010 - 23:25
door Ramon&Ramon
Hij moet gelijk uitgaan als je op de rem trapt.
Als je lampjes gebruikt met een messing(koperkleurig)voetje dan blijft hij ook branden vanwege de hoge weerstand van het lampje,dus geen Halfords lampjes gebruiken..
Geplaatst: 24.11.2010 - 23:37
door ellesse
Blijft altijd branden...
Zal naar verwachting wel HF-junk in zitten, vrees ik. :roll:
[update]
Gevonden! Het blijkt de mistachterlamp te zijn. :oops:
Geplaatst: 28.11.2010 - 20:32
door V440_wrecker
Bij mijn 440 (phase 1) branden ze ook altijd na het starten van de wagen.
Ik wist trouwens ook niet dat ze na het remmen weer uit gingen. Blijkbaar dus wel.
Overigens.. Mijn achtermistlamp is kapot maar het controlelampje in mn dash blijft niet branden. Heb er al een andere lamp in gedaan maar daar is het niet mee opgelost. Iemand een idee?
Geplaatst: 28.11.2010 - 21:17
door leip11
mistachterlamp staat niet op het controle lampje.
staan je schakelaars in de goede stand. je draaischakelaar meest rechts en dan de mistlschakelaar aan zetten. dan zou het moeten werken
Geplaatst: 28.11.2010 - 21:37
door V440_wrecker
leip11 schreef:mistachterlamp staat niet op het controle lampje.
Niet in het controle lampje? Hmm.. Bummer(!)
Mn draaischakelaar staat goed ja. Precies zoals je zegt. Heeft het ook altijd zo gedaan.
