Pagina 1 van 6
zoekplaatje, update: auto na 15 weken on-af uit garage
Geplaatst: 22.11.2010 - 20:35
door Marelli
Mij V70 staat bij de garage en ik kreeg deze twee foto's door omdat er een bout los zit en er één mist.
Probleem is: wat zie ik hier of van welk onderdeel zit de bout los?
Ik weet alleen dat de foto's van onderaf genomen zijn en dat de bak eraf is (gevlakt oppervlak met verstevigingsribben.
Geplaatst: 22.11.2010 - 23:47
door Hans oet Twent
Ik zie een bout die los draaid. Zie onderste foto onder de linkerkant van de geribbelde slang. Maar waar die ander mist? Geen idee!
Geplaatst: 23.11.2010 - 04:52
door Thijs
Die geribbelde buis lijkt van de EGR klep te zijn. Dus je terugvoerleiding.
Geplaatst: 23.11.2010 - 07:03
door V70/2.4D/2003
Ehm....wat zei de garage dan wat er aan de hand was?
Geplaatst: 23.11.2010 - 08:07
door Marelli
Tja, vorig jaar is de kop eraf geweest (koppakking lek)
daarna veel olie lekkage. het leek(!) op een lekke keerring (krukas bakzijde).
Blok er onderuit gehaald (2 dagen werk) en daar zag men dit: 1 bout weg en 1 los. De beun die de kop gedaan heeft is dit toen vergeten en de garagist die er nu mee bezig is weet ook niet hoe dit heet.
Geplaatst: 23.11.2010 - 16:33
door Thijs
Heel dubieus....
Geplaatst: 23.11.2010 - 17:16
door Turbodesk
Die bout op de onderste foto, die er half uitgedraaid lijkt te zijn. Dat zal wel de losse bout zijn. Als je vanaf die bout een 3 cm naar links kijkt, dan zie je daar ook een gat waar een bout in hoort te zitten. Zullen ze die bedoelen?
Geplaatst: 23.11.2010 - 17:44
door jpwg001
Topgarage als ze niet weten wat er mist... :-k
Geplaatst: 23.11.2010 - 17:55
door Thijs
jpwg001 schreef:Topgarage als ze niet weten wat er mist...
Mee eens!
Geplaatst: 23.11.2010 - 18:22
door Welles
Dan zou ik als ik jou was maar eens naar een specialist of dealer gaan die wél weet waar 'ie 't over heeft.
Geplaatst: 23.11.2010 - 22:08
door Marelli
De beste stuurlui....
Hoe kan ik nu met een auto die volkomen uit elkaar ligt naar een ander?
Achteraf heeft iedereen gelijk, maar helpt dat nu?
Deze meneer de garagist heeft 12 weken geleden (ja, je leest het goed) besloten deze klus, oliekeerring vervangen, te klaren, want hij had er verstand van.
Wij hadden geen haast, en hij al helemaal niet, blijkbaar. Maar uhh 12 weken?
Vorige week is hij begonnen en zag dit. Ik ben niet altijd in de gelegenheid dus heeft mijn vrouw de plaatjes geschoten.
Maar...van welk onderdeel zijn de bouten vergeten vast te draaien?
Geplaatst: 23.11.2010 - 23:08
door elianmars
Wat maakt het uit? De ene bout vastdraaien, in het andere gat een bout draaien en klaar, toch?
Geplaatst: 24.11.2010 - 10:09
door Marelli
Er loopt per dag(!) een halve liter olie uit dit blok.
Mischien handig om te kunnen verklaren dat dit de oorzaak was en dat de geplande vervanging van de oliekeerring niet nodig is.
Geplaatst: 24.11.2010 - 10:17
door piotrV70
Wat een vreemd verhaal. Je auto staat 12 weken bij de garage en jij vindt dat prima ? Je bent nooit in de gelegenheid om zelf poolshoogte te nemen ? De monteur heeft geen idee wat er mist ?
Geplaatst: 24.11.2010 - 10:44
door JSS
Vandaag nog een auto-ambulance huren (€ 25 per halve dag, eerste hit bij Google) en dat ding ophalen en bij een christelijke garage neerzetten. Laat je niet verleiden het op 'path dependency' (je hebt er nu al zo lang tijd in gestoken.. blabla) te gooien om hem daar te laten, nu ingrijpen terwijl hij je auto nog niet helemaal gesloopt heeft!
Geplaatst: 24.11.2010 - 15:11
door VolvoRob
Ik zou bijna gaan denken dat de monteur die bout er zelf uitgedraaid heeft......
Geplaatst: 24.11.2010 - 15:16
door Ramon&Ramon
Marelli schreef:Tja, vorig jaar is de kop eraf geweest (koppakking lek)
Het blok er onder uit gehaald of de bak?
Twee dagen werk?
Is dat bij een Volvo specialist gedaan?
Geplaatst: 24.11.2010 - 15:22
door jpwg001
Jij hebt wel engelengeduld. Ik ben mijn vorige auto eens 8 weken kwijt geweest. Ik werd gek! Maar goed, inderdaad ophalen en naar iemand brengen die er niet zo lang over doet en weet wat hij doet.
Geplaatst: 24.11.2010 - 15:25
door rdkraker
Heel wazig dit..
Geplaatst: 26.11.2010 - 16:58
door Marelli
Eerst dit. Nee de boel is er niet onderuit geweest met de reparatie van de lekke koppakking. En dat was ook geen 2 dagen werk. Die beun is die bouten vergeten vast te zetten en zijn dus losgerammeld. Gelukkig is de rekening nog niet betaald..
Probleem nu is dat de man alleen 's-middags in zijn garage is en als ik langskom er bijna nooit iemand aanwezig is. Ook de optie van een autoambulance is kul, vooral als het halve subframe er onderuit ligt. Het is inderdaad erg vaag en heel jammer dat deze garagemeneer blijkbaar klanten als heel erg lastig ervaart. We hebben zelfs juridische stappen overwogen, maar behalve gemaakte kosten claimen kan er niet veel (iets voor de rijdende rechter??) Als de boel achter de rug laat ik weten wie het is, zodat je zeker weet waar je niet heen moet.
