volvo 460 mistachterlicht
Geplaatst: 22.11.2010 - 22:07
door jarela
Goedendag,
Het lampje van de mistachterlicht op het instrumentenpaneel brand wel maar de mistachterlicht zelf die doet het niet.
Heb de zekeringen en uiteraard het lampje nagekeken maar hier zit het probleem volgens mij niet.
Weet iemand soms waar het probleem dan kan zitten?
Mvgr,
Jarela
Geplaatst: 22.11.2010 - 22:55
door kip88
Geen vocht in de achterlichten of corrosie op de contactpuntjes? Heb je stroom bij het mistachterlicht?
Geplaatst: 23.11.2010 - 22:43
door jarela
Hallo kip88,
Vocht en corrosie zijn niet aanwezig.
Ik ga morgen even kijken of er stroom op staat.
bedankt voor je reactie.
Geplaatst: 27.11.2010 - 20:24
door jarela
Er staat op de mistachterlicht geen stroom.
Waar zou het probleem kunnen ziten?
Geplaatst: 27.11.2010 - 20:28
door Oceanracer
Heb je wellicht de zekering van de mistlampen aan de voorzijde verward met die van het mistachterlicht?
Geplaatst: 29.11.2010 - 23:31
door jarela
Ik ga voor de zekerheid de zekeringen nog een keer nakijken.
Kan het probleem ook in een relais zitten?
Geplaatst: 29.11.2010 - 23:36
door kip88
Als het relais niet werkt, gaat volgens mij ook het lampje op het dashboard niet branden.
Geplaatst: 14.03.2011 - 20:27
door duracell-konijntje
kip88 schreef:Als het relais niet werkt, gaat volgens mij ook het lampje op het dashboard niet branden.
Dat is exact mijn probleem! waar zit dat relais ergens?
Geplaatst: 15.03.2011 - 14:20
door kip88
Zie schema voor de positie van het relais.
Geplaatst: 15.03.2011 - 19:36
super, dankje
