Pagina 1 van 2
bluetooth verbinding valt weg in buitenland
Geplaatst: 22.11.2010 - 23:47
door michael
Hai,
Afgelopen week ben ik in Engeland geweest. Mijn blackberry 9700 werkte altijd prima met de bluetooth verbinding van mijn V70 (2009). Alleen sinds deze trip een raar probleem.
Wanneer ik de grens over ben valt de bluetooth verbinding weg (melding "verbinding verbroken, toetst enter om opnieuw te verbinden"). Wanneer ik dit doe krijg ik wederom verbinding welke na 5 seconde weer wegvalt. Dit was zowel in Belgie, Frankrijk als Engeland.
Ik heb alles nagezocht, op zowel telefoon als in de opties van de bluetooth maar niets kunnen vinden. Iemand hier ook ervaring mee?
Groet,
Michael
Geplaatst: 22.11.2010 - 23:53
door 945i
Is het wel de bluetooth verbinding? Want dat is alleen maar de verbinding tussen tel. en auto, maakt niet uit of dat buiten of binnenland is..
Is het niet de netwerkverbinding, heb je die misschien niet op automatisch staan..
Ik heb mijn netwerkverbinding handmatig staan omdat ik vlakbij de grens woon en anders er soms D2 in mijn scherm staat. Moet dan wel de verbinding weer op aut. zetten in het buitenland.
Geplaatst: 23.11.2010 - 00:14
door michael
Hai,
Ja gaat echt om de bluetooth verbinding, daarom vind ik het ook zo raar..
Groet,
Michael
Geplaatst: 23.11.2010 - 07:35
door Paul
Mijn vader heeft dit continue in zijn Xc60.
Geplaatst: 23.11.2010 - 21:17
door zilvergrijs
Hi
Ik heb precies hetzelfde probleem. Het is wel de bluetooth verbinding die wegvalt, want wanneer er geen netwerkbereik is, blijft de telefoon wel gewoon verbonden. Afgelopen maandag had ik het weer in België. Ben meteen even langs de dealer gereden, zij kenden het probleem niet en konden ook niet verzinnen waar het aan lag. Voordat ik mijn huidige V70 (2010) kreeg had ik een XC60 en heb dit probleem nooit gehad (niet in België, niet in Duitsland, niet in Frankrijk, niet in Italië...). Instellingen op mijn BB zijn niet gewijzigd, dus hier kan het niet aan liggen. Software van de XC60 en V70 is gelijk, dus hier zou het ook niet aan moeten kunnen liggen. Al met al is het een vreemd maar vooral vervelend verhaal...
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:50
door zilvergrijs
Ik blijf dit probleem houden. Iemand al een slimme dealer gevonden met een oplossing? Eerlijk gezegd is het wel rustig in de auto in het buitenland als je niet (handsfree) kunt bellen, maar handig is anders...
Geplaatst: 17.01.2011 - 16:26
door emanje
Ik had het verleden week in de buurt van enschede.
Tot tweemaal toe. Heel vervelend. Maar ik dacht dat het mijn nokia E75 lag. Nadat ik deze had gereset deed alles het weer. Ik moest de telefoon wel even handmatig kiezen.
Geplaatst: 17.01.2011 - 20:56
door zilvergrijs
Resetten helpt niet. Wel is me opgevallen dat de naam van het mobiele netwerk (bijv. Vodafone) niet in het scherm komt te staan. Zodra je de grens weer over bent Nederland staat dit wel in het scherm (van de radio) en doet de Bluetooth het gewoon weer. Misschien heeft het dan toch iets met het netwerk te maken... Blijft vreemd dat wanneer dat het geval is, de Bluetooth uitvalt.
Geplaatst: 17.01.2011 - 21:05
door Edgar
Ik heb het met mijn BlackBerry ook, maar met mijn IPhone 4 weer niet...
Geplaatst: 17.01.2011 - 23:18
door emanje
Zilvergrijs eigenwijs.
Ik zei toch dat ie het weer deed na resetten? Werkt bij mij prima. Maar ideaal is de situatie natuurlijk niet.
Geplaatst: 20.01.2011 - 15:35
door zilvergrijs
Sorry emanje, ik bedoel dat resetten bij mij niet hielp. Ik vrees dat het een probleem is tussen BB en de bluetooth van volvo, hoewel ik er in mijn XC60 met dezelfde volvo software en dezelfde BB geen last van had...
Geplaatst: 20.01.2011 - 15:48
door emanje
Ik bedoel de telefoon resetten... daarna maakt ie gewoon weer verbinding bij mij.
Geplaatst: 27.01.2011 - 14:24
door Boem
Ik gebruik sinds kort een Blackberry en ervaar precies hetzelfde probleem in het buitenland. Voorheen een Nokia E52 en daarmee nooit problemen gehad.
Ben dus bang dat dit idd een probleem is tussen Volvo's bluetooth en de Blackberry...
Geplaatst: 01.02.2011 - 18:08
door mwattel
Heb ik ook gehad met mijn Bold9000
Ligt aan de firmware van je blackberry.
Geplaatst: 02.02.2011 - 14:09
door Boem
mwattel, weet jij of er een oplossing bestaat? Firmware update of zoiets?
Geplaatst: 02.02.2011 - 14:40
door mwattel
Zorg ervoor dat je de laatste firmware op je telefoon hebt staan.
Heb zelf pas de nieuwste firmware erop gezet en daarbij valt de verbinding wel weer af en toe weg.
Bij de vorige versie firmware viel de verbinding nooit weg.
Firmware kun je ophalen bij Blackberry
Geplaatst: 02.02.2011 - 22:43
door Nuggie
Lijkt er dus op dat de Blackberry de Bluetooth verbinding verbreekt zodra er een andere netwerkprovider gezocht moet worden. En dat gebeurt natuurlijk wanneer je de grens over gaat...
Leuk hoor, al die compatibiliteitsprobleempjes (6x woordwaarde... :
Geplaatst: 25.02.2011 - 13:34
door v70fan
Dit gebeurt niet alleen in het buitenland, ook gewoon in NL
Ik heb gewoon verbinding, maar na 30 sec. valt de bluetooth weg en
moet ik met de hand mijn Iphone weer aanmelden en synchroniseren.
En zolang je de sleutel in het contact houd blijft het goed.
Maar zodra je de sleutel verwijderd uit het contact, kan ik
weer opnieuw beginnen met aanmelden.
Iemand een tip?
Geplaatst: 25.02.2011 - 21:39
door WMB
iphone upgraden naar laatste sw-versie?
Geplaatst: 28.02.2011 - 08:04
door dickmans
Ook bij mij hetzelfde probleem met de BB torch met de nieuwste firmware, viel ook vorige week in het buitenland weg. Erg lastig, ik heb al weer 3 maanden heimwee naar mijn Iphone. Ik ervaar in NL niet de problemen die v70fan heeft.
